osciloskop
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:02    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
(BTW všimli jste si že v různých seriálech kde se snaží o "vědecké" prostředí často na pozadí běží nezasynchronizované sinusovka na nějakém obstarožním osciloskopu, nedávno jsem si toho všiml v Lost).
Tohle nema ani cenu komentovat Smile , tohohle si vsimne par "vyvolenych" a ostatni o tom nemaji ani sajn. Filmari podle me ani nevi, co to je sinusovka, natoz synchronizace.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:37    Předmět: Citovat
no najlepsie je na toom to ze na tych starych kurvach nas ucia v skole ked sa dostanem k digi osciloskopu pozeram jak kokot lebo neviem nic nastavi a odmerat Exclamation Mad
valla
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:38    Předmět: Citovat
a este neviem ako sa kalibruje skop poradte Exclamation Confused
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:46    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
no najlepsie je na toom to ze na tych starych kurvach nas ucia v skole ked sa dostanem k digi osciloskopu pozeram jak ko*ot lebo neviem nic nastavi a odmerat Exclamation Mad
Se divis? Preci te hned napoprvy nepustej k digitalum...kdyz vidim ty kokoty, co si k tomu sednou a zacnou tocit vsim co jde dokola a mackat vsechno co se hybe, dokud z toho neco nevyloudi, je mi k placi.
Oscil se kalibruje podle jeho manualu.
BTW uz by ses moh naucit editovat svoje prispevky, posilas 2 behem jedny minuty, pak to je neprehledny. To je takovej problem si rozmyslet odpoved, nebo potom editovat?
valla
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:51    Předmět: Citovat
ale najprv v tej skole ty digi by museli mat Twisted Evil
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, že na BM370 v podstatě není co kalibrovat.
Tento osciloskop se proslavil tuším ve filmu "Vynález zkázy", kde ho vynálezce měl puštěný v garáži a v pozadí na obrazovce běhala sinusovka.
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:59    Předmět: Citovat
to tandel: neke, preci musi jit nakalibrovat...kdyz ne zvenku, tak postelovanim zevnitr.
to valla: rikal sem ti, at si stahnes manual a prectes si ho...akorat tady resis kulovy, takhle s tim nikam nehnes.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:07    Předmět: Citovat
A taky by k tomu BM370 bylo třeba dodělat elektronický přepínač, aby se daly sledovat dva průběhy najednou, jako např. tyto pocházející z generátoru osazeného obvodem 8038
valla
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:35    Předmět: Citovat
nechcem do toho nic robyt lebo to ma este blomby
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Elektronický přepínač obyčejně zůstává venku, pokud má svůj napájecí zdroj.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:46    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Je to hezké, že má plomby, ale stejně je lepší vyměnit alespon zdrojové elyty za nové, kvalitní. Já tu mám ruský C1-34 a vyměnil jsem v něm asi 6 kondenzátorů, protože se mi ho nechtělo moc rozebírat, a věř, že od té doby je rozdíl znatelný. Předtím pořádně nesouhlasilo cejchování základny a nešla sychronizace. Na kvalitě a přesnosti kondenzátorů jsem nešetřil a od té doby se s tím dá do 8Mhz celkem přesně měřit... A ukazuje do 13...
EDIT: taky studuju a nemám na žádnou špici, ale po renovaci se opravdu ukáže že starý skop nemusí být zlý
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:31    Předmět: Citovat
C1-34 bude asi taky dobrý stroj. Odborná diskuze je k němu zde http://www.cbradio.cz/forum/read.php?14,15260,53531
jardajar
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že má ještě dost lamp, takže mám noční můry, co až vyprchá emise. Very Happy Naštěstí ho mám zaplý celkem málo, protože na bastlení neni čas. Ale co já vím, jak se s ním za tech 35 let nakládalo. Dlouho ležel v dílně.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Kdyby člověk měl dnes kupovat nový analogový osciloskop, dal bych z dostupné nabídky přednost této značce
http://www.hameg.com/dl.php?datei=bilder_klein/HM303-6.jpg
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 8:03    Předmět: Citovat
nemate nekdo schema na ten elektronicky prepinac? mam taky bm370 a tohle by nebylo k zahozeni
EDIT: prosim Embarassed
Strana 2 z 9
