Řeším odsávání v dílně a potřebuju spuštěním jednoho stroje (příkon do 2000 W) spustit odsávání (příkon do 1500 W). A po vypnutí onoho přístroje, aby odsávání ještě pár sekund běželo. Takže klasický master/slave systém, jaký bývá na průmyslových vysavačích. Existuje na to nějaký jednoduchý bastl?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2529 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 27 2025, 14:46 Předmět:
Stačí když na slave výstup toho modulu zapojíte časový spínač s relé a nastavitelným časovým zpožděním (určeno i ke spínání indukční zátěže např. ventilátorů do výkonu 2kW). Nastavení přepínače funkcí na b tj. pro režim zpožděného vypnutí a k tomu nastavení času zpožděného vypnutí dle potřeby. Když vámi odkazovaný modul slave výstup zapojí časový spínač v nastaveném režimu sepne ihned. Když modul slave výstup odpojí časový spínač rozepne až po uplynutí nastavitelné doby.
