Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5892 Bydliště: BA
Zaslal: po květen 26 2025, 16:28 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
mario111 napsal(a):
Tento ma externy zdroj
V něm jsou taky elyty,navíc v uzavřené krabičce,tak se moc nechladí.Rozlepit,zkontrolovat ESR a kapacitu
Hneď rozlepovať.... pffff. Zohnať protikus ku konektoru, napojiť vhodnú odporovú záťaž na plný výkon, a zmerať napätie a zvlnenie. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16555 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 26 2025, 19:37 Předmět:
Ten Slovák plácá nesmysly nejen v tom odkázaném videu, ale ve všech, co na YT dal.
Nakonec stejné plácání je i v tomto vlákně nebo je takový problém zjistit, jestli je vadný externí zdroj nebo to je v TV?
Zaslal: po květen 26 2025, 20:01 Předmět:
Ale za 10€ z bazoša, no nekúp to.... (ja som odolal a prenechal ho odvážnejšiemu) _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
