Datart teď nabízí akumulátor 2,5Ah a nabíječku grátis k vybranému nářadí Bosch - 18 V POWER FOR ALL .Koupil jsem aku flexu,vyšla na dvojku,aku přibalili
Obi tuto baterku a nabíječku má samostatně za 1490
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5883 Bydliště: BA
Zaslal: po květen 26 2025, 15:59 Předmět:
A úplne nové. Sakra. Prečo to dotyčný nepredá do výkupu keď to tam uvádza? Tam by vraj dostal 7k za kilo. Možno je v tom nejaká bota. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Keď som potreboval Ge tranzistory, tak som za nový dal bezmála 50 kč, az použitý 25. A tu niekto šmelcuje hromadu nových tranzistorov. Miestny malý zberateľský trh je už asi nasýtený. Ostatné bude zošmelcované.
Zaslal: po květen 26 2025, 19:14 Předmět:
Kvôli časopriestorovým problémom neberiem nič pre dlhodobý investičný účel. Ja mám kopu základných dosiek socket 775 aj s procesormi, tie asi tiež skončia v šrote. Ľudia to nekupujú a priestory sú obmedzené.
Všetko čo sa už nevyrába časom stúpne na cene keď toho bude málo. Kto chce investovať, tu je príležitosť. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út květen 27 2025, 10:14 Předmět:
Staré autá čo sú dnes vzácne veterány, boli tiež kedysi iba odpad ako každý iný. To je prirodzený vývoj hodnoty vecí: novinka - bežná vec - tuctová vec - zastaralá vec - odpad - dlho dlho nič - vzácnosť.
Aby sa vec dostala do štádia "vzácnosť" musí uplynúť dosť času aby sa jej výskyt zredukoval na minimum.
Až bude niekto opravovať historický kus kde bude treba vymeniť germániový tranzistor, a už nebudú ani na aukre, zrazu sa ten odpad stane vzácnosťou.
Z pohľadu niektorých manželiek je odpadom všetko čo tu na fóre opravujeme. Vec pohľadu... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4413 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 27 2025, 11:19 Předmět:
Staví se dnes germaniové kytarové efekty, občas už lze zaslechnout něco o vytříbeném germaniovém zvuku starých hi-fi aparatur, který křemík nedokáže nahradit. Tak abyste se s tím odpadem nedivili. Já mám doma taky pytel germaniových tranzistorů a do odpadu to určitě dávat nebudu, přestože jsou většinou vypájené a ne nové jako ty na aukru. Kdysi byly odpad i skladové zásoby AD1 nebo EM11.
