Kymco AK 550 ABS i, r.v. 2018 - displej
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 12:41    Předmět: Kymco AK 550 ABS i, r.v. 2018 - displej Citovat
Kamarád mě požádal, abych se mu podíval na displej na uvedeném skůtru. Po delší odstávce nezobrazuje správně - po zapnutí logo a potom pouze "zamrzlý" obraz. Desku jsem se snažil důkladně prohlédnout lupou a vyloučit tak možné poškozené spoje. Měření na desce by bylo možné pouze po vyrobení několika propojovacích prodlužovacích kabelů.
Měl skůtr i v autorizovaném servise, tam mu nabídli pouze výměnu komplet displeje i s deskou za nějakých 17kKč. Zkoušel jsem pohledat podle čísla samotnou desku podle označení, ale nenašel.
Máte někdo nějaké rady či nápady, kde hledat náhradu za rozumnou cenu?
Díky.
 Velikost:  278.71 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  296.07 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  295.49 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  298.9 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 12:54    Předmět: Citovat
Mozu byt poskodene data vo flash.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 13:04    Předmět: Citovat
Tohle na displej moc nevypadá. rnbw má asi pravdu, a nebo ještě může být poškozená externí RAM, pokud tam je, a nebo ještě další bambilión věcí, co mohou dělat bordel na sběrnici.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Ano, podla toho pasu "bordelu" by to mohla robit aj RAM (na fotkach je - ISSI).
alkom01
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Zkusil bych tu RAM vyměnit, ale nedaří se mi najít originál - "is45s16320e-6tla1" a kde ho koupit . Máte někdo nápad, jakým typem ji nahradit od jiných výrobců? Díky.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Je to SDRAM 64MB (32Mx16-bit):
https://www.issi.com/WW/pdf/42-45R-S_86400F-16320F.pdf
Kupit z Ciny. Alebo najst 4-cipovu 256MB (alebo 8-cipovu 512MB) DIMM.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Prověřil bych i ESR těch hliníkových SMD elytů zapatlaných tou bílou hmotou.
alkom01
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Elyty změřeny, 33µ/25V mají 1,8Ω; 22µ/35V má 2Ω - hodnoty mi připadají vpořádku.
