Koupím autotransformátor
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 8:14    Předmět: Citovat
K tomu vyrážení jističů 16A při zapnutí trafa. Můj rusák (vytaženej z testovacího piána na zdroje EC1033) jsem měl rozebranej a samotný jádro naprázdno nevyrazilo jistič ani jednou. Po smontování znova vyráželo. Tak si myslím, že to dělá jezdec, který dělá mezizávitový zkrat dvou až tří závitů šířkou svýho plochýho kontaktu.
U těch Křižíků je kontakt běžce dělanej jak? Polokoule a mezi závitama je nějaká vystouplá izolace, co nedovolí propojení dvou závitů vedle sebe?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 9:00    Předmět: Citovat
Dovolím si předpokládat, že proud tím jezdcem nebude velký.
Grafit má podle typu směsi řádově tisíckrát větší rezistivitu než měď.
Napětí na závit bývá kolem jednoho voltu. A odpor připojený k sekundáru se převádí s druhou mocninou převodu.
I křižíků jsou různé uhlíky podle typu.
Některé mají prosté kvádříky, a jiné mají hřídelku s válečkem, který se po vinutí valí.
inanimate_object napsal(a):
Tusi niekto aku ma RA10 (pripadne RAT10 alebo RT10) indukcnost?
... vyslo mi okolo 1H.
Danyk uvádí klidový proud 0,53A. Z toho mi vychází cca 70 Henry.
https://danyk.cz/variak.html
Předpokládám, že jsi měřil metodou tří voltmerů. Jak přesně měří tvůj voltmetr malá střídavá napětí ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 9:02    Předmět: Citovat
Propojení dvou závitů vedle sebe je vlastnost a nutnost. Jinak by ti v každé mezipoloze zmizelo výstupní napětí.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Habešan, v tom rusákoj není uhlík ale nějaká fosfor-bronz plochá elektroda co okometricky může propojit až 3 závity. Až bude čas, tak zkusím běžec podložit tenkým laminátem a uvidíme, zda bude vyrážet. Ale jak jsem psal, holej toroid jistič nevyrážel.
inanimate_object
Založen: May 23, 2025
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 0:03    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Jak to pocitas? Mne z jeho dat vychadza 1.38 H.
Celkova impedancia: 230V / 0.53A = 433.96 Ohm = sqrt(1.2**2 + (2*pi*f*L)**2)
=> (2*pi*f*L)**2 = 433.96**2 - 1.2**2
=> L = sqrt(433**2 - 1.2**2) / (2*pi*f)
=> L = 1.38 H
Meral som to tak ze som zapol zdroj nastaveny na 10V a osciloskopom zachytil priebeh napatia na trafe. Z grafu toho priebehu som odhadol casovu konstantu a z nej vypocital indukcnost. Problem je ze zdroju chvilku trva kym nabije vystupne kapacitory, takze to meranie nebolo uplne presne. Ak budem mat cas tak to skusim este raz, tentokrat najprv zapnem zdroj a az ked bude vystupne napatie 10V tak pripojim vystup zdroja na trafo.
Medzitym som to skusal zmerat univerzalnym meracom TC-1, podla ktoreho je indukcnost 35 mH (to bude asi nezmysel) a seriovy odpor 1.4 Ohm (cca. sedi s Danykovym 1.2 Ohm).
Naposledy upravil inanimate_object dne po květen 26 2025, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Je potřeba eliminovat proudy závitem nakrátko, který vzniká pod jezdcem regltrafa. Takže jezdec podložit nějakou izolační podložkou. No a pak prostě změřit klidový proud a napětí, z toho jednoduše spočítat indukčnost. Ale tenhle údaj je celkem k ničemu, kromě přechodových jevů a nějakých spešl aplikací.
inanimate_object
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Aj ak by sa jazdec dotykal 3 susednych zavitov A, B, C, teda by preskocil cez 4 zavity medzi A a C (su tam 2 vrstvy na sebe), robi to rozdiel menej nez 2% ‒ viz Danykova stranka https://danyk.cz/variak.html kde uvadza 211 zavitov pre vstup 220V.
Olchor napsal(a):
Presne preto to potrebujem vediet. Robim soft-start modul a chcem ho spravne nadimenzovat. Uvazoval som nad triakovym regulatorom, ale ten je v tej zakladnej forme vylozene nevhodny na vysoko indukcne zataze; blizsie je to popisane tu: https://www.st.com/resource/en/application_note/an308-triac-analog-control-circuits-for-inductive-loads-stmicroelectronics.pdf Asi to nakoniec poriesim obycajnym rele ako to robi tento borec: https://www.vn-experimenty.eu/ostatne-clanky/autotransformator-krizik.html
Olchor
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 6:20    Předmět: Citovat
Měření indukčnosti ti stejně moc nepomůže. Zapínací špička je docela složitý problém a závisí na spoustě faktorů - impedance smyčky včetně sítě, zátěže trafa ( jehož podstatnou složkou je ten zkrat pod jezdcem), fází připojení ( v nule, v maximu nebo někde mezi), zbytkové remanenci v jádře...
Běžné řešení je rozběhový odpor překlenovaný relátkem. Velikost odporu záleží na jištění sítě - velikost a charakteristika- a je nejlepší to vyzkoušet experimentálně. Začal bych někde na 10R a snižovat ( zvyšovat) podle toho, jak se obvod chová.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 7:47    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Olchor. Výkonovej odpor nebo žárovka a k tomu obvůdek s relé se zpožděním třeba 1s.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Ako darca obvodu potlacenia spicky pri zapnuti moze posluzit aj mikrovlnka. Bezne sa tam taketo obvody vyskytuju.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 13:17    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu, ale ten obvod je jen na krátkodobé zatížení Wink . Po chvilce na těch odporech neudržíš prst.. Tam se počítá s větrákem MW trouby.
inanimate_object
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 13:51    Předmět: Citovat
Indukcnost som chcel vediet hlavne kvoli tomu triakovemu regulatoru, tam je to dost podstatne. Ale cim dalej tym viac som presvedceny ze aj ak by som si s tym dal pracu a vyrobil ten vylepseny obvod popisany v dokumente co som nalinkoval, tak by to skor ci neskor zhorelo. Nepaci sa mi sice zapinanie cez odpor + rele lebo stale su tam 2 velke skoky, ale asi lepsie nez nic. Spinanie pri nulovom prude by bolo pekne, ale na to by som musel pouzit nejake polovodicove suciastky ktore neviem ci by to zvladali.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Spínání v nule ti každopádně ten hlavní proudový náraz neomezí. Trafo potřebuje nejprve nabrat energii pro nasycení jádra.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Daj tam vhodny NTC a hotovo.
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Já na zapínání rusáka autotrafáka zrovna dnes použil softstart s relátkem a startérem ze zářivky, co se tu před časem probíral. Naprosto bez problémů.
Strana 3 z 7
