Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Další
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 12:17    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Také mám pár nových úlovků zachráněných před sešrotováním. První je deska s jedním zlatým IO, myslím, že docela vzácným, ve sbírce jsem ho ještě neměla.
Na tu 1. desku se zeptejte někoho, kdo dělal u Spojů. Jako dospívající kluk jsem na začátku 90.tých let s kamarádem pravidelně vybíral kontejnery u tehdejší TKB v Budějovicích, a těchto šedivých desek s číslicovými IO od Tesly beo řady SN tam bylo někdy mraky - všechny měly uřezané ty přímé konektory (zřejmě už tenkrát byli mezi zaměstnanci zlatokopové). Některé desky byly dokonce i v pytlíku (pochopitelně společně uřízlým i s tím konektorem) a spolu s deskou tam byl ještě proužek papíru s označením psaným na stroji a výrobním číslem psaným rukou.
V podobné době se tam vyskytovaly v hojném množství i žlutohnědé, slině lakované o něco větší ruské desky s IO řady K5..... ty měly na rozích takové zobáčky na vytahování. A konektor samozřejmě také uřízlý...
A některé byly od slupek cibule - ve stejné budově byla i jídelna...
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Jeden místní kolega ze Slovenska tu desku identifikoval jako řídicí desku z maďarského terminálu Videoton VTS 56100.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 20:13    Předmět: Citovat
Dnes jsem vydoloval z červeného kontejneru chytré hodinky Samsung Galaxy Gear S3 Frontier, inteligentně vyhazujícím vloženo do pytlíku s nabíječkou a třemi dalšími řemínky. Tváří se funkčně, nabíjí se a probíhá aktualizace.
Už mám podobné (nakoupeno tamtéž), tak se tyto hodí; i kdyby nic, tak řemínky a nabíjecí stojánek se hodí.
 Velikost:  206.68 kB
 Zobrazeno:  16 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 22:30    Předmět: Citovat
Tak bud rad za tamtung, ja mel kdysi nake apple watch a neslo to odparovat od puvodniho majitele, factory reset v takovem pripade nic nepomuze, tak jsem to kuchnul...
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Kompletne balenie vzdy potesi.
Dnes som vyhadzoval nejake baterie a v tom boxe bola mys Logitech B110. Kabel pekne zviazany. Funguje.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 4:11    Předmět: Citovat
Tyhle normálně šly resetovat a nově spustit coby samotné. Uvidím ještě jak na tom bude vydrž baterie.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Trojkombinace Schneider TS 1403S. Chybí kryt mechanismu vkládání kazety, kryt gramo, přenoska je poničená. Střeva Japan. Proto jsem ho taky přijal, ze zvědavosti, co obsahuje. Ovšem co teď s tím, když jsem se skladováním na štíru?
Nějaká fota...
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Tohle bych asi odnesl zpátky.
judeware
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 19:35    Předmět: Citovat
To udělá jen elektrodiletant. Já ten stroj předám kolegovi pro jeho kroužek DDM v Písku. Případně si z něj vezmu repro DINy, mechaniku kazeťáku, desku se slaboproudem (co mě napadne).
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Čo by to mohlo byť a k čomu je to dobré?
 Velikost:  110.88 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  110.42 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Nejaky menic zo sovietskeho lietadla, zjavne rotacny.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Преобразователь ПТ-125Ц-4С предназначен для питания электроприборов. Применяется на самолетах и вертолетах Ил-62М, Ил-78, Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-28, Ан-30, Ан-22, Ан-26, Іл-76, 32-25, Мі-24.
Технические характеристики ПТ-125Ц-4С
Напряжение питания, В 27
Потребляемый ток, А, не более (эл/двигатель) 8,3
Частота вращения, об/мин 12000
Режим работы длительный
Выходное напряжение, В 36
Количество фаз 3
Соединение фаз «Звезда»
Частота, Гц 400
Ток нагрузки, А (генератор) 2
Мощность, ВА 125
Коэффициент мощности (индуктивный) 0,6
Масса изделия, кг, не более 5,5
Габариты, мм 250х140х165
PŘELOŽENÝ Z ORKOVŠTINY DO ČEŠTINY TO JE :
Měnič PT-125C-4S je určený k napájení elektrických přístrojů v letadlech a vrtulnících - používá se v typech Il-62M, Il-78, Tu-134, Jak-40, An-24, An-28, An-30, An-22, An-26, Il-76, Ka-25, Mi-26.
Technické charakteristiky měnič:
Napájecí napětí - 27V
Odběr proudu měničem - max 8,3A
Otáčky za provozu - 12 000/min
Režim činnosti - trvalý
Výstupní napětí - 36V
Počet fází - 3
Zapojení fází - hvězda
Kmitočet - 400Hz
Maximální proud zátěže - 2A
Výkon - 125VA
Účiník - 0,6
Hmotnost přístroje - max. 5,5kg
Rozměry - 250x140x165mm
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Byl jsem dnes se šrotem ve výkupu a odolal jsem. Ani jsem nenahlídnul do kontejnerů s pokladama. Nechal jsem tam pár kil mědi a zase zmizel.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 9:30    Předmět: Citovat
Takový den je den ztracený...
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 14:24    Předmět: Citovat
To je relativní. Za kilo dávali něco přes 180 Kč a měl jsem toho 265 kilo...
Strana 15 z 16
