Těsnění do kanystru na benzín
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 7:37    Předmět: Těsnění do kanystru na benzín Citovat
Mám několik plastových kanystrů 5l, ale u všech se po čase rozpadne těsnění pod víčkem (viz foto).
Přemýšlím, z čeho jej vyrobit? V práci by měly být někde zbytky teflonu o tloušťce 3mm, ale tento materiál je dost tvrdý.
Klasická guma asi dopadne jak původní těsnění.
Nebo jestli se někde dá tohle těsnění koupit samostatně?
Díky
 Velikost:  61.32 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 7:46    Předmět: Citovat
Na benzín jedině polyuretan. Ten fakt vydrží leta.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Těsnění je normálně ke koupi. Já kupoval loni
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 8:36    Předmět: Citovat
alebo fíbrové tesnenie vhodného priemeru, to vydrží dlho a tesní dobre
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 8:45    Předmět: Citovat
Také jsem vloni (nebo možná už předloni) koupil těsnění, do plechového 5 L kanystru. Ale asi bylo ze starých zásob, z gumy, která nesnáší přídavek lihu v benzínu, protože mi po natankování toho moderního biolihem "vylepšeného" benzínu začalo bobtnat a kanystr jde teď hůře zavírat. Sad
Pak mám ještě plastový kanystr a ten má těsnění asi z pěnového polypropylenu, nebo něčeho podobného.
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 8:57    Předmět: Citovat
Doktor365 - díky za info. Ještě zkus prosím napsat, kde jsi ho kupoval.
Díky
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 9:16    Předmět: Citovat
NBR těsnění si kup.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 9:17    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Díky
Já ho kupoval u nás v práci plus i jedno víčko. Myslím, že by ho měli někde s moto potřebami. Na netu jsou k mání. Musíš kouknout na rozměry. Já to v prodejně vyzkoušel.
https://www.kutil.cz/zahrada-stavba-dilna/dilenske-vybaveni/kanystry-trychtyre-olejnicky/tesneni-2ks-na-plastovy-kanystr-na-benzin/
https://www.naradihornig.cz/uzaver-na-kanystr-pohonne-hmoty-269193_z7046/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=A_PMAX_Ostatn%C3%AD_20&utm_id=21070204990&gad_source=1&gad_campaignid=21066998786&gbraid=0AAAAADV11jBS19eXQ3W5Tcuxns1R5T8WJ&gclid=Cj0KCQjw_8rBBhCFARIsAJrc9yDovgfh2hQ0qMwrGB7S1EgJoljO7oUeVndJBby1CfW43cMlwm31WFsaAu1tEALw_wcB
https://allegro.cz/nabidka/uzaver-ke-kanystru-phm-ph-17166929601
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Tesnenia do benzinových kanistrov majú tiež v Kinekuse, akurát nie som si istý či má predajne aj v Čechách..
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 16:03    Předmět: Citovat
Fíbrový není na toto , moc tvrdé , jinak to není fíbr , s tím lihem bude s gumou problém .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 19:54    Předmět: Citovat
Není guma jako guma, možná vystřižené těsnění ze staré duše by to mohlo zvládnout. Vím že děda z duší stříhal různá těsnění nebo gumičky.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Těsnění z duše vydrží tak možná hodinu, než nabobtná. Duše je dobrá na vodu, ale na toto opravdu je to ta nejhorší volba.
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 20:53    Předmět: Citovat
Ani všechno NBR není na vše . Musíš mít přesný typ .
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 22:26    Předmět: Citovat
Žlutý hadice Tygon jsou v N95, Vervě a naftě trvale bez problémů, nerozpadají se, ani netvrdnou. Tygon dělá i o-kroužky ale deskovej na vyseknutí atypu jsem zatím nikde nekoupil.
Ty hadičky se dají za horka natavením z obou stran na kusu plechu spojit a tak by s nich mohl jít udělat o-kroužek.
