Naprogramování PIC16C54
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 21:41    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Snad všechny PIC řady 16C a 16F mají stejnou udávanou max frekvenci vstupu T0CKI a to 50MHz.
O to je překvapivější, že se správným natvarováním vstupního signálu čítá až na 3 x vyšším kmitočtu než je deklarováno.
Plošák mám ještě jeden, 16C54 taky, tak příště objednám displeje a ostatní drobotinu a zkusím kam až to bude chodit s 16C54.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Měření frekvence pomocí PIC mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl si to zkusit.
Nestavěl jsem kvůli tomu nic nového, na vyzkoušení jsem použil homemade destičku, na které jsem kdysi dělal pokusy s I2C a jako zobrazení můj univerzální I2C displej se dvěma tlačítky. Použitý generátor měl frekvenci 10MHz. Nedělal jsem žádnou optimalizaci SW, zajímalo mě jen ověření principu.
Při použití vnitřního oscilátoru jsou použitelná 4 místa, s běžným krystalem 7.
 Velikost:  112.44 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 10:58    Předmět: Citovat
Co jsi měl za PIC?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Ten první, který jsem vyhrábl a pasoval do patice - PIC16F1829.
Mahoney
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 12:24    Předmět: Citovat
Atmelům se vyrovnají víc PIC18F (programování v C a podobně), ale tyhle jsou taky fajn. PICy obecně mají lépe vyřešenou předděličku, proto se právé takovéto věci dělají lépe na nich, na Atmelech obtížněji.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 16:39    Předmět: Citovat
Asi njlevnější nabídka na Aliexpress
https://www.aliexpress.com/item/32968819643.html
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Díky za odkaz. Už jen všechy ty redukce se mě moc líběj. U nás je za tu cenu jedna redukce. Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:04    Předmět: Citovat
To je samozřejmě cena za ten samostatnej T48 Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Kdyť tam píšou + 37 adaptér.
Ale dál zase píšou:
Our store also offer many kinds of adapters for Minipro TL866 to carry out multifunction:TSOP/32/40/48,TSOP/32/40/48(with black convent adapter),TSOP40A,TSOP48 toSOP44,SOP56,TSOP32,TSOP40B,SOP44,SOP8 and SOP28.
Tak se v tom vyznej...
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Pokud je obrázek pro vybíranou variantu šedavý a ohraničený přerušovanou čarou, není v nabídce.
Nebo není dodáván do země zákazníka. To je ale vidět jen pokud jsi přihlášený.
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 15:36    Předmět: Citovat
Aha, to jsem nevěděl, přihlášený nejsem.
danhard
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Taky to někdy platí jen pro první nákup neregistrovaného a jen na jeden kus.
Můžeš to zkusit Very Happy
Mahoney
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Celeron: Jak jsi dopadl s tím měřením na PIC16C54?
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Ani jsem na to od tý doby nešáhl. Je léto a tak se nechce sedět v dílně.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
