Platíte mobilem ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 19:58    Předmět: Citovat
S papierovými peniazmi som nikdy nemal toľko problémov. A ešte si za tú iluzórnu jednoduchosť aj platíte. Pako
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Nechapem, preco by som mal z kazdeho nakupu davat peniaze (a k tomu este aj moje udaje) najvacsej reklamnej firme na svete.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Čo sa týka ,,fónu", tak tam, okrem povinného ,,gmailu" nemám nič súkromné. Platby robím iba cez PC doma. Platby v obchode iba cez kartu, alebo hotovosť. (Platbu cez kartu som začal preferovať pred rokom.... 😁) Som skrátka ,,stará štruktúra" a nemienim si dať platbu cez fón, lebo fón stratím a nejaký bazmäk, ktorý ho nájde, a bude tomu rozumieť, tak mi vyčistí moje konto....
EDIT: A občas musím vybrať z bankomatu, potom niekde zaplatiť hotovosťou, aby som dostal mince a mincami v práci sa dostať ku káve z kávomatu.... 😁
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 23:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pokud vím, tak ty peníze si G nebo A zkasíruje od tvé banky. Ty zaplatíš stejnou částku kartou jako mobilem. Jak se o ty stržené poplatky poperou karetní společnost, Google/Apple a banka, je mi docela u řiti.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 0:37    Předmět: Citovat
Banka si to vypýta od predávajúceho a ten si to zarata do ceny, ktorú ty zaplatíš. Takže to platíš v konečnom dôsledku (aj) ty, lenže si príliš jednoduchší na to, aby si tak "zložité" súvislosti videl a pochopil. A keďže to kvôli tebe v konečnom dôsledku v cene musím platiť aj ja, tak ti za to môžem takto verejne vynadať, ty ignorant.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 6:33    Předmět: Citovat
To je tvůj problém, že žiješ ve středověku.
Jezdíš autem? Silnice se staví i z daní těch, kdo auto nemají.
Kouříš, piješ, jíš nezdravě? Zvyšuješ náklady na zdravotnictví, placené z pojištění i těch kdo o sebe dbají.
Tak se neposer.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 8:01    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
zdravím, platím mobilem už dlouho ale najednou mi platba Android peněženkou přestala chodit. Několikrát jsem se o platbu pokusil, někdy šla a někdy ne. Nakonec jsem vypozoroval že musím zapnout polohu.
Zajímalo by mě na co a proč to předtím chodilo i bez polohy.
Jak jste na tom vy - platíte mobilem ? Máte zapnutou polohu ?
díky za názory, protože nevím jestli mám něco špatně nastaveno v mobilu já anebo je to u všech (?)
Treba si skontrolovať, či si banka (ktorá vydala kartu) nezmenila bezpečnostné nastavenia... a tú polohu vyžadovať.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 8:08    Předmět: Citovat
Na co to dělat jednoduše (zaplatit platební kartou), když to jde složitě (platební kartou vybrat hotovost a potom zaplatit).
Chudák samec zapomněl dodat, že mu Fico zavedl transakční daň i pro výběr hotovosti.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 10:23    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že je to součást jakýchsi bezpečnostních opatření té které banky. Něco ve stylu že pokud se pohybuješ mimo obvyklou oblast, vyžádají dodatečné ověření příadně platbu rovnou zablokují, když jsi před chvílí platil v Praze a za půl hodiny třeba z Vietnamu. Nic bližšího k tomu nevím, moc jsem to nesledoval protože platby mobilem využívám jen vyjímečně, mám to spíš jen jako takovou rezervu. Pro mne je to opačné než uvedl josef_novak. Proč nosit peníze do banky abych pak mohl platit kartou.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 10:29    Předmět: Citovat
Pokud se umíš přesunout z Prahy za půlhodiny do Vietnamu a tam zaplatit, tak jsi úžasný.
martinkopp
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Právě proto vyžadují tu polohu. není to věc google ale banky, proto to někomu s polohou jde a jinému ne.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Poloha se dá simulovat pomocí aplikace. Asi bude záležet na konkrétním zařízení a aplikaci, jak bude spolehlivě fungovat. Na mém telefonu reálná poloha přepíše tu simulovanou, pokud má signál z družic. Uprostřed budovy vyhraje ta simulovaná, takže můžu být každou chvíli někde jinde.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Normální člověk dnes dostává výplatu na účet, takže peníze do banky nosit nemusí, martinkopp bude asi nějaký mafián.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 12:18    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
To plati len pre podnikatelov. Takze ked prijimaju platby v hotovosti, nebudu peniaze nosit do banky, ale budu v hotovosti platit dodavatelom a zamestnancom.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 12:26    Předmět: Citovat
Pokud vím tak snad všech banky podporují platbu plastovými kartami. Přitom plastová karta nemá žádné online spojení. Když lze platit trvale s plastovou kartou, která je vždy offline tak proč nejde platit trvale offline také s mobilní aplikací pokud chci aby ta aplikace byla vůči té přiřazené kartě jen čistou náhradou plastové karty a nic víc?
Podle mého názoru by aplikace měla umožňovat nastavení kde si sám uživatel zvolí pro tu či onu kartu přiřazenou do aplikace jestli chce řešit online ověřování a nebo jestli nechce. Pokud to ten, který mobilní telefon podporuje je možné platbu ověřit otiskem prstu nebo skenem oka čímž lze ověřit to zda mobilem aktuálně platí oprávněná osoba i bez online spojení a uživatel by si mohl zvolit i to, že to bude vyžadováno až od určité výše platby, aby to neobtěžovalo při každé drobné platbě. Pokud to telefon nepodporuje tak může být vyžadováno zadání pinu stejně jako je vyžadováno u plateb s plastovou kartou.
Aplikace by dle mého názoru měla umožňovat chování jen jako čistá náhrada plastové karty bez dalších záležitostí a při takovém nastavení by s danou kartou aplikace měla trvale fungovat offline jen jako náhrada té plastové karty.
Strana 2 z 8
