Stavba zesilovače 150W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Další
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Smile tak zaprve: tech 150W bylo u zesiku kerej sem chtel stavet predtim, tohle je leach amp 200W. 2.) Je to do zkusebny pripadne na koncerty, doma mam maly 15W kombo 3.) Na skole mame praxi asi takovou, ze dostaneme schema na blikatko a pak to mame spajet, to je vsechno z nasi praxe za 4 roky 4.) Se samostatnym jisticem nepocitam a za 5.) Tuhle praci sem si vybral, pac potrebuju silnejsi aparat na kytaru a netusil sem do ceho du. Uz sem tu psal, ze to je dost tezky na zacatek, ale couvnout nemuzu.
Snad sem aspon neco objasnil...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:30    Předmět: Citovat
No preju ti, abys to do matury stihnul...pocitej s tim, ze to treba nepojede na prvni pokus, abys mel cas odstranit zavadu.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Diky. Pocitam s tim ze na tom neco nepude, mam ted tyden prazdniny, tak na to doma udelam bednu, to mi pude lip nez plosnaky Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Ten obvod zpožděného připojení reproduktorů a ochrany před ss napětím udělej taky a to dřív, než začneš zapojovat ten zesilovač. Nejde tady ani tak o ty "lupance", ale i o spálené součástky při oživování. Je to "vděčný" obvod. Wink
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Tak ja se pokusim o tom neco najit (vubec nevim jak to funguje ale asi neco jako spozdeny relatko?) Diky vsem za rady, po obhajobe napisu jak to dopadlo
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Pejsvidek napsal(a):
Po pripnuti zesu na sit, muze dojit k neprijemnym lumapcum do repro("moderni" svaby, napr. LM3886 uz to maji v sobe), zpozdene pripojeni repro zajisti, ze se pripoji, az dozni prechodove jevy po zapnuti zesu. Ochrana proti SS slozce je proto, aby ti repro neskakaly po pokoji. Proste jak se ti objevi urcita hodnota SS napeti na vystupu zesu(2-3V), tak se odpoji vystup...rele odepnou.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Doporučuji koupit stavebnici např. tohle:
www.zesilovace.cz
nebo tohle:
www.ges.cz
v ceně kolem 100Kč. Wink
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Jak se dimenzujou pojistky ? Mam 4,3A sekundarem do koncovyho stupne pri plnym vykonu (200W/46V=4,34). K tomu neco pro napajeni predzesilovace a relatka, takze kdyz to trosku prezenu, tak 0,5A. Takze celkem 4,84A. Kdyztak me prosim opravte. To znamena 5A pomalou pojistku do primaru? A jaky mam dat pojistky do sekundaru ? Davaj se tam rychly nebo pomaly ?
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Do sekundaru se pojistky nedavaji, davaji se do primaru. Ja davam zhruba 2-2,5 nasobek proudu primaru(taky zalezi na tom, jakou to udela spicku pri zapnuti-potom zvysit).
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:02    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Takze v mym pripade 10ku pomalou a raci koupit i 12A kdyby ta 10 nestacila na tu spicku ?
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Proboha, dyt to mas na zesik 200W, po pripocteni nejakych rezerv a ztrat to bude tak 230W a sme na 1A! A ty tam chces dat 10x silnejsi pojistku, duvod?
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:06    Předmět: Citovat
zdravim
abych nezakladal novou diskuzi tak se zaptam tady.
kdyz vezmu napajeni zesiku tak obecne je lepsi kdyz ma kazdej kanal sve trafo asi kvuli preslechum atd. nebo v nouzi kdyz ma trafo 4 vinuti ale kdyz mam jedno trafo a jen 2 vinuti bude mit nejakej vliv nebo pripadne zlepsi se neco kdyz pouziju pro kazdej kanal zvlast usmernovac a filtraci? Very Happy
diky
stepa
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:11    Předmět: Citovat
to oscilos: neptal ses nato uz nekde(uz jsem to cetl)? No podle me vseho moc skodi. Na preslechy to asi takovy vliv mit nebude, kdyz se toroid s 2mi vinutimi pouziva pro stereo zesy. Ale take se pouzivaji 2 toroidy, kazdy zvlast pro jeden kanal(sym. napajeni) s vlastnim mustkem a filtraci. Takze je asi jedno co zvolis, ale urcite bych volil toroidy(mensi hmotnost, rozptylova indukcnost, tvrdsi napeti).
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Já bych v tvém případě volil zvláštní usměrňovač i filtraci, trošku se tím zmenší výkonová (tepelná) ztráta na usměrňovačích a zmenší vzájemné ovlivňování přes napájecí napětí - sice nepatrně, ale zmenší. Navíc to budeš mít koncepčně připravené pro případné nahrazení dvěma trafy. Wink
oscilos
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:58    Předmět: Citovat
tohle jsem nikde nepsal. to je jasny ze toroidy! tuhle problematiku znam...
nicmene jsem se chtel jen poradit !kdyz mam zes 2x50W sin tomu by odpovidalo trafo 160VA napajeci napeti ma 2x35 coz odpovida 2x24ss trafo ma vyvedenej stred to je jasny. takze ja to usmernim jednim usmernovacem teda asi jo . ja prave myslel ze kdybych na kazdej kanal dal usmernovac zvlast tak jestli by to nejak pomohlo... nicmene nekdo to dela i tak ze si necha navinout trafo 2x2x24 takze 4 vinuti s 2 stredama
Strana 17 z 20
