Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33994 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 22 2025, 5:55 Předmět:
Tak jasně, na měření UCE0 nebo UBE0 dva dráty stačej, protože to "BE0" respektive "CE0" znamená, že se měří s třetí elektrodou nezapojenou, "ve vzduchu". A na měření výkonovejch trandů je potřeba měřák, kterej je měří při kolektorovým proudu aspon 1A, aby se beta dala brát jako aspon orientační hodnota - při těch několika mA, který do nich pouští "univerzální měřiče" se u výkonovejch trandů zesílení důvěryhodně změřit nedá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2234 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 22 2025, 7:11 Předmět:
Jasně, můj dotaz je jestli jsou naměřené výsledky Uce, Ube použitelné tedy aspoň trocho odpovídající skutečnosti. Samozřejmě betu měřím ve třech bodech přípravkem laboratorním dvojitým zdrojem.
Jestli chceš, tak to doma příležitostně přepočítám. Jestli se ti cesta vyplatí.
Zrovna nedávno jsem si v tom dělal pořádek a nadával, že to je stejně k ničemu, a že mi to tam bude ležet až do smrti a pak to skončí na smetišti. Není jich nějak extra moc. Možná ke kilu. Nevím. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt květen 22 2025, 7:20 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Jasně, můj dotaz je jestli jsou naměřené výsledky Uce, Ube použitelné tedy aspoň trocho odpovídající skutečnosti. ...
Tak pokud v tom udělátku je měnič schopnej dodat aspoň 100-150V/0,5-1mA, tak by ten kolektorovej závěr měl bejt dost věrohodnej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To neměří betu, ale závěrný napětí.
Na betu výkonových tranzistorů při proudu do 10A mám zbastlený primitivní udělátko. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Hm 3,7 kV * 5 mA = 18,5W ... při napájení 5V spotřeba 1A.
Jupí, další čínské perpetuum mobile! A za pár korun!
Ten aparátek neznám, ale tipnul bych, že měření je pulzní, jednak díky tlačítku START a jednak mít trvale až 3,7kV na krokosvorkách není asi právě nejlepší.
Udávané parametry jsou pak v pulzu reálně dosažitelné.
Založen: Feb 02, 2025 Příspěvky: 15 Bydliště: Trutnovsko
Zaslal: čt květen 22 2025, 13:47 Předmět:
měl jsem na mysli takový ty testery součástek s atmelem328 nebo cosi. Přemýšlel jsem že si to koupim ale nevim jak moc je to přesný, má někdo zkušenosti?
Strana 3 z 5
