kde sehnat kvalitní KD-čka
pleslepin
Založen: Feb 02, 2025
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 22:49    Předmět: Citovat
co jsem tak slyšel, tak tyhle měřáky tranzistorů jsou celkem nepřesný, ale moc zkušeností s nim nemám, takže to musí posoudit někdo jinej
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Co by na tom mohlo být nepřesného ? Jenom blbé použití .
pleslepin
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 22:55    Předmět: Citovat
prej to ukazuje špatnou betu, ale nevim jak moc špatně to ukazuje. Třeba to může stačit na domácí projekty
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 22:58    Předmět: Citovat
Opravdu si nech ty trandy vyměřit . Nerozumíš tomu a tak si myslím , že ani nevíš co potřebuješ .
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 22:59    Předmět: Citovat
Radši přidám zítra fotku,to co mám je na měření Uce případně Ucb.
 Velikost:  53.83 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt květen 22 2025, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 5:55    Předmět: Citovat
Tak jasně, na měření UCE0 nebo UBE0 dva dráty stačej, protože to "BE0" respektive "CE0" znamená, že se měří s třetí elektrodou nezapojenou, "ve vzduchu". A na měření výkonovejch trandů je potřeba měřák, kterej je měří při kolektorovým proudu aspon 1A, aby se beta dala brát jako aspon orientační hodnota - při těch několika mA, který do nich pouští "univerzální měřiče" se u výkonovejch trandů zesílení důvěryhodně změřit nedá.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 7:11    Předmět: Citovat
Jasně, můj dotaz je jestli jsou naměřené výsledky Uce, Ube použitelné tedy aspoň trocho odpovídající skutečnosti. Samozřejmě betu měřím ve třech bodech přípravkem laboratorním dvojitým zdrojem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 7:17    Předmět: Citovat
v originále jsou tři dráty aby báze či gate nevisely ve vzduchu a docela se tomu měřítku dá věřit.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 7:19    Předmět: Citovat
pleslepin napsal(a):
je to kousek
Jestli chceš, tak to doma příležitostně přepočítám. Jestli se ti cesta vyplatí.
Zrovna nedávno jsem si v tom dělal pořádek a nadával, že to je stejně k ničemu, a že mi to tam bude ležet až do smrti a pak to skončí na smetišti. Není jich nějak extra moc. Možná ke kilu. Nevím.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 7:20    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Jasně, můj dotaz je jestli jsou naměřené výsledky Uce, Ube použitelné tedy aspoň trocho odpovídající skutečnosti. ...
Tak pokud v tom udělátku je měnič schopnej dodat aspoň 100-150V/0,5-1mA, tak by ten kolektorovej závěr měl bejt dost věrohodnej.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 7:49    Předmět: Citovat
Měnič dává podle stupnice 3,7kV, proud je nastavitelný do 5mA....
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Hm 3,7 kV * 5 mA = 18,5W ... při napájení 5V spotřeba 1A.
Jupí, další čínské perpetuum mobile! A za pár korun!
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 11:27    Předmět: Citovat
To neměří betu, ale závěrný napětí.
Na betu výkonových tranzistorů při proudu do 10A mám zbastlený primitivní udělátko.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 11:29    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Ten aparátek neznám, ale tipnul bych, že měření je pulzní, jednak díky tlačítku START a jednak mít trvale až 3,7kV na krokosvorkách není asi právě nejlepší.
Udávané parametry jsou pak v pulzu reálně dosažitelné.
pleslepin
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 13:47    Předmět: Citovat
měl jsem na mysli takový ty testery součástek s atmelem328 nebo cosi. Přemýšlel jsem že si to koupim ale nevim jak moc je to přesný, má někdo zkušenosti?
Strana 3 z 5
