Jak občasné? Na tom to všetko stojí a padá. Udržiavať vodu v horúcom stave niečo stojí. Energia nie je zadarmo. Takže si v prvom rade ujasni, jak veľa si ochotný platiť za jak veľký komfort. Prietokový ohrievač určite nie je vhodný do domácnosti, kde potrebuješ niekoľko krát denne teplú vodu. Ale na mieste, kde si 3x za týždeň potrebuješ umyť ruky, je nezmysel udržiavať celoročne 10 litrov horúcej vody.
TOM 5 P
Denní tepelné ztráty při 65°C ...... 0,35 kWh/24
Ročne cca 25€, u vás cca 380Kč, aj keď z neho nevypustíš ani kvapku.
Počítám, že ho použiju pouze několikrát za měsíc. Určitě neplánuju, že bude pořád zapnutý. Přes léto možná zapomenu, že tam vůbec nějaký je...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 749 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st květen 21 2025, 15:24 Předmět:
Termostat skruti na minimum alebo si to dá cez nejaký lepšie prístupný vypínač. Po zapnutí má za 5 minút teplú vodu, horúcu až vriacu max. do 15. Pohoda.
