červené led diody
martij
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:35    Předmět: červené led diody Citovat
Chci se vás zeptat u osvětlení budíků mam žárovku 12V 5W chtěl bych ji nahradit dvouma diodama typu: LED 10mm, čiré pouzdro, 7000mCd, 1,8V napájení bude pořád stejné 12V a ptám se jestli baterie vydží a diody ji nebudou moc zatěžovat a jestli tam mám také zapojit odpor a jak ho tam napájet?
Děkuji za odpovědi?
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:38    Předmět: Citovat
LEDka ma podstatne mensi odber akorat ji musis zapojit pres odpor. Predpokladam ze to ams do auta takze dej ke kazdy LEDce 680R odpor Wink
martij
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:42    Předmět: Citovat
no je to přesně do motorky:) Nezáleží na tom kolik toho tam bude:)maximálně tam bude 12 diod:)ale budou zapojeny 1x2 1x2 1x4 a 1x4 ke každé napojit jeden odpor:)a prosím je někde schéma zapojeníSmile
mysak323f
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Na to schema snad ani neni potreba. proste das odpor seriove s LEDkou. pokud sem pochipol dobre tak budes mit u sebe 2 a 4 diody? pak bys usetril misto a odpory kdyz zapojis ty 2 ledky do serie s odporem 560R a 4 ledky s odporem 330R
martij
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Jeden budík bude mít 2 ledky u nich dát odpor 560 pak další budík a tam 4 ledky a zde odpor 330 a pak znova budík s 2 ledkama a pak zase budík ze 4 ledkamatakhle?Smile
mysak323f
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:12    Předmět: Citovat
tak. pokud teda budes mit ty LEDky nak rozumne u sebe abys nemusel tahat metry dratu Smile
martij
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Tak už mi to svítí odpor sem tam dal ani envim jakej má barvy....zlatá,červená černá hnědá ta první moc vidět není snad to je zlatá:)existuje takovej odpor ??můžu ho tam dát?
mysak323f
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:14    Předmět: Citovat
jo je to 1k a ctes ho odzadu Smile
martij
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:35    Předmět: Citovat
tak už to mam napájené stím odporem chci se este zeptat jestli existuje nějaká izolace na tu diodu at se mi nespoji ty dva dratky???a ještě jak poznám + a - na budících vede k té objímce zelenej a tmavě žlutej drát bohužel objímka je nalisována a nedá se rozdělat
mysak323f
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:38    Předmět: Citovat
poznas to merenim. a jako izolaci navlikni treba kousek smrstovacky Wink
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Ještě taková poznámka, ty dvojice, trojice, čtveřice a nevím kolikatice ledek musíš zapojovat sériově.
Netřep se mnou!
martij
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:31    Předmět: Citovat
dostaly jsem mi do rukou tyhle diody
kód:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=903&cat=530&open=10&z=galerie
mám jich 8 a chci je zapojit do série jaký mám prosímvás použít odpor aby to ajsně svítilo:)
