Konverze textu se špatnou diakritikou z webarchive
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 6:08    Předmět: Konverze textu se špatnou diakritikou z webarchive Citovat
Již několikrát jsem tahal nějaké texty z již neexistujících stránek přes Webarchive, a texty s českou diakritikou obvykle vypadají dost nečitelně:
< Pøedchozí stránka | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Další stránka >
Je nějaký program, kde bych mohl jen vyměnit písmo, ve kterém by byly v ASCII tabulce uloženy ty správné znaky, popř. kde bych si sám nadefinoval, které znaky se mají zaměnit za jaké?
Když čeští inženýři kdysi dávno upravovali teletext na háčky a čárky, byli natolik uvědomělí, že se ty české písmena snažili v tabulce umístit tak, aby se se jim původní symbol co nejvíce (í na místo šipky, š misto dolaru apod.), takže se to docela dobře dalo číst i na televizi ze západu.
To se bohužel o tomto "kódování" úplně dobře říct nedá, čte se to dost blbě...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 6:42    Předmět: Citovat
GPT ti to překoduje.
< Předchozí stránka | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Další stránka >
houmr
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 7:12    Předmět: Citovat
A nějaké jednoddušší offline řešení bez tý GePrTky by nebylo?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 7:35    Předmět: Citovat
nastavit v prehliadaci kodovu stranku na 1250? pripadne upravit zdrojovy text a tam to pridat?
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 9:41    Předmět: Citovat
houmr: co kdybys sem dal link na konkrétní soubor???
martinkopp
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 14:54    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Nic jednoduššího než ctrlC a ctrlV mne nenapadá.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 11:10    Předmět: Citovat
Notepad++, Programmer's notepad, Kate atd. ty všechny umí přepnout kódovou stránku. Kódové stránky pro střední Evropu jsou tři, Windows-1250, ISO 8859-2, UTF-8, stačí vložit a přepnout.
Naposledy upravil Mahoney dne st květen 21 2025, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 15:32    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o obyčejný textový soubor nebo HTML, tak by mohlo stačit ten soubor otevřít v nějakém prohlížeči nebo editoru a zvolit správné kódování.
Ještě se můžete setkat s kódováním CP852 (PC Latin-2) pro zápis českých znaků.
Pokud se ten text už převedl na něco jiného, mohlo dojít poškození a běžnými programy se to nemusí povést převést zpátky. Ten text, který jste tady uvedl, vypadá, jako by se to převedlo z ISO-8859-1 nebo Windows-1252 na UTF-8.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 16:46    Předmět: Citovat
Povodna stranka bola asi vo Windows-1250 a nebolo to v hlavicke uvedene. Taketo paskvily robilo u nas mnoho ludi.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 17:23    Předmět: Citovat
V prohlížeči Links se dá navolit Ignorovat informaci o kódové stránce a Předpokládat kódovou stránku.
