Jednoducho tu neni FM radio, ktere bych si mohl svolit pro stavbu.
Sehnatelne suocastky i z dvech e-shopov,
radni schemata, seznam soucastek a pomuze, kdyz tam bude i nakres DPS.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 03 2025, 6:39 Předmět:
Děláš, jako by s těmi součástkami stála a padala stavba: všechny lze nahradit.
KF982 je klon BF982, ale do těch 108 MHz můžeš stejně dobře použít KF907, KF910, BF981, BF988 - určitě některý z nich je k sehnání.
Zrovna tak kondík 8p2 můžeš pro začátek nahradit kapacitou 6p8. Jestli nedosáhneš laděním na dolní konec pásma, tak k němu přidáš 2p2 kondík paralelně. Třeba ti vyjde kapacita pořád ještě malá, tak tam dej 10 p, nebo těsněji stlačíš závity cívky.
Veskeri soucastky jiz mam zakoupeny.
Muze sa medenou dosku kreslit centrofixami? Nerozlepta to?
Mam ponevadz i tu cervenu kapalinu na kresleni, ale centrofixa mi prijde lepsi.
Vrtaky mam, tedy vsechno.
Uz jen cas a jedu na to. Jsem zvedav jestli to bude hrat
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 20 2025, 7:26 Předmět:
Fix musí být s lihovou barvou, tedy Permanent. Ten odolává leptací lázni.
Nanáší se na dobře vyčištěnou, ale nepoškrábanou plochu.
Způsob pokládání barvy si vyzkoušej na nějakém kousku destičky zvlášť, aby se ti pak spoje "záhadně" neproleptaly.
Onehdá jsem potřeboval namalovat rychle malej plošňáček, tak jsem to sesmolil centrofixem. Ale zavzpomínal jsem, jak jsme ještě na vejšce bastlili a malovali jsme trubičkovým perem na dřevěný násadce a barvu používali naředěnou "nitrofarbu na kožu" za 2,- Kčs malá plechovka.
Ta pera a násadky už asi nikde neseženu nebo jo?
Pokud nechceš sypat těm místním ukňouraným překupnickým pijavicím jež neustále brojí proti Temu aspol a požadují zavedení dalších a dalších poplatků a cel, najdeš tu samou věc za zlomek ceny třeba zde https://aliexpress.com/item/1005007124057862.html
Kdysi jsem si postavil radio FM s modulem z ALI s tímto modulem https://vi.aliexpress.com/item/1005008936636663.html Citlivost perfektní, indikátor síly signálu, přípoj na externí anténu, MUTE při ladění/bez signálu, přijímá 76-108MHz, baterie je LIPOL polštářková, krabička spájená z kuprextitu.
Omlouvám se za horší kvalitu, jiné foto jsem teď nenašel
