autoklíče
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Boha Bořku, rozumíš tomu jak koza náklaďáku a budeš tady hlásat rozumy. Samozřejmě že novější auta vyžadujou pro "odemčení" přístupu k párování klíčovejch jednotek online spojení s fabrickým serverem, ze kterýho dostane servis unikátní jednorázovej kód k přístupu - je to vyšší typ zabezpečení aut proti krádeži, aby zloději nemohli jednoduše k čórnutýmu autu napárovat sadu novejch klíčů a dál ho tak legalizovat. Ten unikátní kód se generuje podle VINka každýho jednotlivýho auta a může si o něj požádat zas jen servis s licencí výrobce. U starších stačil VAG/VAS diagnostickej počítač (respektive jeho obdoba u jinejch značek) a OBDE zásuvka, ale i tak byl potřeba minimálně digitální typovej bezpečnostní "klíč", kterej se podle roku výroby i typu měnil. Pak se daly k elektronickýmu zabezpečení auta "přiřadit" další dálkový ovladače i čipy immo až do určitýho celkovýho počtu - při překročení počtu se musely všecky vymazat a ty platný zadat znovu. Přitom ovládač centrálu má "plovoucí kód", kterej se ve vysílači mění podle předem definovanýho algoritmu s každým povelem. V přijímači je program, kterej umí dopočítat ty změny "dopředu", takže auto jde odemknout i když si v kapse několikrát zmáčkneš knoflík DO mimo dosah přijímače, takže vysílanej kód se změní, ale přijímač to nezachytí = neví o aktuální změně kódu. Immo je jinde, je to technologie RFID s neproměnným kódem s bezdrátovým přenosem na minimální vzdálenost. Keyless jede na ještě vyšší úrovni zabezpečení a supluje i immo.
Tohle všecko jsou volně dohledatelný informace, dostupný na netu i v servisech.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Pokud se u Oplu (ještě pod GM, pod PSA nemám zkušenost) chtěl přidat klíč pomocí kabelu a OP-COMu, tak se prvně zadal Security kód k danému autu, potom se smazaly všechny klíče, spustil se 10 minutový odpočet a při následném párování se musely znovu spárovat i ty původní klíče.
Každá značka to bude mít jinak, kdy u koncernu se musí znát PIN k imobilizéru atd.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Meleš nesmysly . Dokonce jsem měl originál tiskopis od koncernu s PINem pro jednotku . Tehdá jsem si o něj řekl , jako každý kdo chtěl , zpoplatněná služba a byl mi vydán na origopapíru . To se prostě dělalo . Je to kod pro vstup do měnění hodnot v jednotce . S tímto PINem si každý se správným SW mohl načíst klíče a měnit hodnoty v ŘJ . Pro feldu co ještě mám , ten PIN ještě mám , ale právě od maníka .
To se dnes měnilo viz výše .
Toto není rozhodně pro zloděje . Je to pro dojení prachů .
První co mne zamlada mistr učil , klíče jsou jen pro zvědavé lidi .
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Co sa asi stane, ked si vyziadas pin ku kradnutemu autu?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Celkem se o to dost ( zatím teoreticky) v poslední době zajímám. PIN je u některejch značek nutný znát, u některejch si ho klíčařská diagnostika vycucne.
Každý auto to má jinak. U některejch je nutný mít pro přidání klíče jeden originál, jiný auta to nepotřebujou. taky je rozdíl, zda se přidává origo fabrickej klíč, nebo nějakej "univerzál"
proto sháním informace i za cenu placenýho školení, než koupím celkem drahou diagnostiku.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Neviděl bych v tom moc velký obchodní potenciál, každý jako první navštíví autorizovaný servis.
Zatím se tu moc lidí neozvalo, kteří by fyzicky nějaký klíč párovali.
Machrovat tady jako BOBek, který má jedinou zkušenost, že si jednou zajel vyčíst autopin za úplatu, bych vůbec nepočítal. Vůbec si ho nebyl schopný vyčíst sám z ŘJ motoru.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Protože Bobobobeš ani neví, kde fyzicky je paměť pro ty jednotlivý údaje v tom kterým autě. Už felichčije to měla postupně podle data výroby na 3 různejch umístěních.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že dělám klasický cylindrický klíče. Né teda po jednom kuse, ale dělám větší systémy jednotných a generálních systémů, tak se mě na autoklíče ptá poměrně dost lidí.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Ja myslel ze prave jde o to jestli lze vytvorit neopravnenou kopii klice jak tady nekdo rikal klon
Vetsinou jsou do ridici jednotky nahrany klic1 + klic 2 pokud ztratis
napr klic 2 tak naklonujes klic 1 a spravne by se mel klic 2 smazat
v idealnim pripade klic 2 smazat a nahrat klic 3
Vse je o tom jak snadno lze klonovat nevim jak je to u aut u nasich
pristupovych systemu pouzivame mifare desfire EV1 nektere firmy uz i
EV2 tam je to hodne dobre osetrene (zatim) Very Happy
milosak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:35    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
To jses kolega Very Happy
Mam v praze namontovano 10 ky klicovych uzamykacich systemu ale v posledni dobe jedu pouze varianty bezklicove konkretne Xesar nebo Airkey
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:43    Předmět: Citovat
To je mixování vícero různejch technologií do sebe. Mechanickej klíč je jedna. Kódový zabezpečení rádiovýho přenosu povelu pro centrální zamykání je technologie druhá. Kódování RFID přenosu je třetí - i když pracuje na rádiovým přenosu taky, je to jinej kmitočet, jinej dosah a jinej systém kódování. Mechanickej klíč zabezpečuje jen to, co dokáže zajistit mechanická shoda klíče a zámku - i včetně případný odolnosti proti překonání. Elektronika je úplně jinej level ... Takhle bych to i případnejm zájemcům prezentoval. V automotive je to ještě o to dražší, že se jedná o technologii, která musí plnit široký klimatický i bezpečnostní požadavky v dopravním provozu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:56    Předmět: Citovat
milosak
No bohužel díler od EVVY mi velkoobchod nedá. Nedal mi ani 17 profil QUARD, protože u nás byl jeden podnikatel, co si nechal udělat svůj vlastní profil. Sice už skončil, ale prezentuje, že klíče dál dělá. Prý aby nebyly na jednom smetišti dva kohouti. Jinak funguje tím způsobem, že na bývalý provozovně má ceduli, že když někdo potřebuje přidělat klíč, má volat uvedené číslo.
Škoda, jen od začátku tohoto roku jsem udělal tři cca 50ti vložkový systémy.
EKKAR to si samozřejmě uvědomuju
josef_novak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Naklonovat klíče jdou, ale jak se budou chovat dál při plovoucím kódu. Když naklonuji klíč č.1, tak ze začátku budou fungovat oba. Mají nějaký pevný identifikační kód a potom ten, který se mění pomocí nějakého algoritmu, ale aby se předešlo např. stisknutí ovladače mimo dosah, tak přijímač musí umět zpracovat několik následujících kódů z očekávané sekvence. Jenže když budu používat nějakou dobu jeden z těch klíčů, tak ten druhý se s přijímačem rozsynchronizuje.
milosak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 21:01    Předmět: Citovat
Sory
ja ziju jeste v minulosti Very Happy muj prispevek se tykal pouze klasickeho
mechanickeho autoklice s transpoderem ten ktery odemkne v nouzi
dvere kufr volant a transpoder v hlave klice umozni nastartovat
Dneska uz tkzv bezklicove systemy v aute jsou pritomne
Skorpione hod mi do posty mobil zkusim v EVVE poptat pokud
budes mit zajem delam pro ne skoro 30 let
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 21:35    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Není pravda. Každej klíč má část kódu pevnou a část proměnlivou. A přijímací strana si pamatuje poslední použitej kód pro každej naučenej klíč zvlášť a umí pro něj podle předem zadanýho algoritmu vypočítat i nějakej počet dalších použitelnejch kódů "do budoucna". Jinak bys nedokázal použít náhradní klíč třeba po roce jeho odložení do skříně - když jsi mezitím celej rok jezdil s tím "prvním".
Strana 2 z 3
