Já to řeším vždy tak, že odinstaluji Avast, což je většinou největší brzda. Dále musíš zkontrolovat, co se tam všechno spustí po startu a co jsou jen preventivně spuštěné programy, kdybys je náhodou potřeboval, tak aby byl tzn. už připravené a rychleji se spustily celé. Kdybys sem dal kopii toho, co je po startu vše spuštěné, tak by ti hodně lidí vysvětlilo, čeho se zbavit.
Potom určitě pomůže vyčistit registry, ale to není práce pro každého.
Lepší procesor ti určitě pomůže, ale výsledek záleží pouze na tom, jestli to bude stíhat i sběrnice na desce s pamětmi. Daleko více pomůže SSD, protože spouštění dalších programů se výrazně zrychlí načtením z výrazně rychlejšího média.
Pokud můžeš, tak bych doporučil čistou instalaci OS.
Avast už jsem odinstaloval.
Po startu se nic nespouští protože jsem všechno zakázal.
Jak se čistí registry nevím.
Až koupím nové SSD tak nainstaluji nový systém.
Jenže jsem doma našel jediné prázdné SSD na které windows 11 nainstalovat nejde protože má tabulku oddílů MBR.
Co je zase tohle za objev?
Jaký objev?
Když mám při instalaci zvolit kam chci Windows nainstalovat tak mi to píše že na vybraný disk Windows není možné nainstalovat protože má tabulku oddílů MBR.
Naposledy upravil Vojtasko123 dne po květen 19 2025, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5695 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 19 2025, 16:36 Předmět:
Tu sa zasa riešia veci.... predsa priamo pri inštalácii Windowsu sa dá disk vymazať, teda odstrániť oddiely, nie iba súbory. Treba odstrániť všetky oddiely aby ostalo iba nevyhradené miesto. Tam si už Windows vytvorí čo treba.
BIOS> UEFI> ide iba na GPT.
BIOS> Legacy> ide aj na MBR aj na GPT.
Prázdny disk> inštalátor vytvorí GPT alebo MBR, ako potrebuje. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Strana 3 z 3
