Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 19 2025, 5:07 Předmět:
Dej značku a typ toho senzoru. Bez konkrétního typu to nedává smysl.
Mně to totiž připadá jako základní nepochopení principu přenosu informace pomocí PWM, kde na přijímacím konci stačí integrační RC-článek ke znovuobnovení původní proměnný amplitudy (analogovýho) signálu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Pokud to chce jako nějaký tester ve stylu od jakého napětí se vyhodnocovací jednotka pwm "chytne" tak to asi svůj význam má. Bylo by dobré od začátku uvést konkrétní účel k čemu to má přesně sloužit, jaký proud tam poteče apod. Odbouralo by se tak 2/3 zbytečných příspěvků ve vlákně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20926 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 19 2025, 6:24 Předmět:
Prosím, upřesni, jaký senzor chceš nahrazovat (nejlépe výrobce a typ), případně zařízení, v němž co snímá.
Je totiž dost možné, že PWM o konstantních úrovních se nakonec integruje na stejnosměrné napětí, jehož velikost je úměrná střídě průběhu.
S měřením neelektrických veličin různými čidly mám tu čest poměrně často a vždycky na výstupu byla informace buď binární, nebo analogová. S ničím tak speciálním, že by to "po jednom drátě" posílalo obě současně, jsem se ještě nesetkal. Ono také vyhodnotit PWM, jejíž amplituda se pohybuje mezi 0,1 V a 10 V, není žádná holá tento...
Ale, samozřejmě, jestli to existuje, aspoň se poučíme.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4799 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 19 2025, 6:41 Předmět:
Už jsem se setkal se zařízením, kde se analogová hodnota převáděla na PWM a podle šířky plnění byl výstupní signál. Nakonec do nějakého zarušeného prostředí to může být alternativa proudové smyčky. Dokonce kdysi v satelitních přijímačích tak bylo realizováno ladící napětí PWM přes integrátor a filtraci šel na vstup OZ s AVC.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 19 2025, 7:32 Předmět:
To je normální postup, nejen v satelitních přijímačích: na tom principu pracují syntezátory ladění čehokoli, co má ladění syntezátorem. Ale o tom píšu výše. A někteří jiní taky.
Prostě změna amplitudy i činitele plnění současně mi nedává smysl, proto chci vědět, jaký je účel. A to co nejpodrobněji.
Jinak se nám tu zase rozjíždí věštění z křišťálové koule, které někdo snížil napětí PWM průběhu tak, že nefunguje.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 240 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: po květen 19 2025, 7:48 Předmět:
bitak napsal(a):
Zdravím. Známý používá Arduino Mega mimo jiné pro generování PWM signálu. Frekvence 0-65kHz, střída 0-100 procent. Nyní by ještě potřeboval sw.měnit celkem přesně amplitudu v rozmezí 0-5V. Vůbec nevím, jak to řešit. Rád bych požádal řadu, jak na to. Předem děkuji
Ak si si istý že potrebuješ zrovna meniť amplitúdu PWM signálu, tak myslím si že digitálni potenciometer ako navrhoval/a lesana87 + operačný zosilňovač je najjednoduchšia cesta.
Softvérovo som to robil pomocou AD603 ale obavám sa že to je zbytočne komplikovane :
Co takhle tím PWM ovládat FET, který by byl připojen na regulovatelný zdroj. Úroveň napětí by byla dána regulovaným zdrojem v požadovaném rozmezí. A spínána FETem ve frekvenci PWM.
Zaslal: po květen 19 2025, 11:13 Předmět:
Áno digitálne regulovateľný zdroj som staval aj ja ale zase stavať takýto zdroj len kvôli tomuto . Jednoduchšie je použiť DAC pripadne digitálni potenciometer.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 19 2025, 11:45 Předmět:
Že vám ty křišťálové koule ještě něco ukazují... doteď nevíme, k čemu to je a nač to má reagovat, jak to má komunikovat, a už tu vymýšlíte lokomotivu.
Počkejte si na doplnění.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7139 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po květen 19 2025, 12:51 Předmět:
Měnit amplitudu PWM je nesmysl... Digitál má jednoznačně definovanou log 0 a log 1. Změnou amplitudy bychom se brzy dostali mimo...
Ale už to tu padlo několikrát.
Strana 2 z 3
