Nezná někdo tuto žárovku ?
jwall
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 10:05    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Není to žárovka spíš pro účel výhřevu kamery, aby se nemlžila a byla i ve venkovním prostředí v relativně stabilní provozní teplotě?
to mě nenapadlo svítit a zahřívat
to by možná i vysvětlovalo žárovku č 3 která je uprostřed optiky "hranolů" označil jsem do obr číslem 3
 Velikost:  78.21 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 11:51    Předmět: Citovat
V nejakom stereo mikroskope som menil halogenku s hentakou nasúvacou päticou. Bola tam pôvodne halogena na 6V, lenže kúpiť sa dala len na internete za neskutočné peniaze, preto som v zdroji prepojil dve paralelné sekundárne vinutia do série a kúpil bežnú 12V halogénku za pár drobných. V tvojom prípade tam zrejme môžeš dať tiež obyčajné 12V halogény. Šošovka na tvojich žiarovkách je v tvojom prípade zbytočná. Výrobca zrejme použil, čo mal na sklade a nechal si to zákazníkom poriadne preplatiť.
Prečo nechceš zmerať odpor za tepla, ako som ti radil?
Predpokladám, že tie tri žiarovky majú samostatné napájanie. A teda tam sú 3 nie preto, aby bolo dosť vetla, ale aby sa zapínaním tej ktorej zvýraznil reliéf. Ak je obraz spracovaný počítačom, tak aj 3D meranie.
