Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19559 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 02 2024, 23:33 Předmět:
To není tak úplně pravda, stříbrný Bussmann superrychlý nožovky určený pro polovodičový regulace DC motorů odejdou rychlejc než tyristor. Odzkoušeno když jeden blb dal do regulace DC motoru soustruhu obyčejný nožovky, "Kdyť na tom byl stejnej proud"... _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 03 2024, 10:00 Předmět:
Jenže tyristor je zrovna případ toho asi vůbec nejodolnějšího, co mezi polovodiči existuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 18 2024, 17:57 Předmět:
Spiral napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=ivZ7F7u10W4
Chápu, že především ukazuje, jak se to nemá dělat, a jak špatně to může dopadnout.
Ale já, kdybych měl nutkání opravit pojistku, tak ten drátek alespoň dám dovnitř, zasypu tím pískem, a vyzkouším, jak se chová při proudech podle datašítu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33960 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 18 2024, 18:14 Předmět:
Hlavně - ten "píseček" co je uvnitř pojistek není vždycky jen obyčejnej křemennej písek, ale bejvá to nějaká krystalická sůl, pohlcující tepelnou energii tavícího se kovu pojistky tím, že se taky roztaví a zároveň to má za úkol uhasit případnej plamen hořícího kovu. Prostě má to vícero funkcí a v souhrnu to má za úkol zabránit vyšlehnutí plamene z těla pojistky právě při jejím přerušení nadproudem. Takže kdo napajcuje cokoliv navrch na tělísko pojistky jako její náhradu riskuje už jen tím, že to neumístí dovnitř do místa, kde to je odstíněný, i kdyby výslednou proudovou zatížitelnost poddimenzoval. Škodu mu nezpůsobí nadproud, ale voheň vzniklej přepálením toho "náhradního" vodiče vedenýho mimo tělísko pojistky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 19 2025, 7:43 Předmět:
Je to made in China, takže parametry můžou být všelijaké. Ovšem je to určitě mnohem lepší, než jakkoli opravovaná pojistka. Musíme si uvědomit, že tento typ pojistek je použit proto, že multimetr je určen pro měření do 1000V a tudíž to pojistka také musí umět v případě potřeby bezpečně vypnout. Otázkou je, kdo reálně opravdu měří taková a navíc tvrdá napětí. Asi málokdo. Nebál bych se toho a klidně bych tuto pojistku použil. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
ad CAT II) No dobře, ale já prakticky proudy neměřím a tato pojistka přijde na řadu jen při měření do 10 A, jinak měřím jen napětí a malé proudy a to ještě většinou stejnosměrné, 2 x za rok, když to vytáhnu z šuplíku.
Ta pojistka přijde na řadu vždy, když necháš měřící šňůry ve svorkách pro měření proudu a budeš chtít měřit napětí v síti.
Já vím, dáš si pozor, ale jednou zapomeneš...
A jestli je multimetr CAT III, tak s touhle pojistkou už nebude.
Pokud je to ale multimetr za pár stovek na domácí měření nejvýš na jednofázovém zásuvkovém okruhu ne kratším než 10-20m tak bych jí použil.
feliz_navidad: Díky. Předešlá pojistka se odporoučela, když jsem chtěl takto (proudová svorka) změřit napětí na olověné baterce...
Omlouvám se, ale čím reálně co nebo koho ohrozím, když teda pojistku CAT II strčím do přístroje CAT III a budu měřit napětí v zásuvce 5 metrů od rozvaděče. Jsem spíš bývalý slaboproudař a praktické věci jako toto neznám, byť jsem se to snažil vygooglovat. Zeptám se filmově, ale myslím to vážně:
"Komu tím ublížím"?
Jestli to jde stručně popsat. Co jsem našel, že blíž k rozvaděči může být větší přepěťová špička, co s tím? "Prorazí to ten měřák"? Fakt nevím.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6313 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po květen 19 2025, 13:43 Předmět:
Jistě že plácají nesmysly, pojistka je o odpojovací schopnosti a síťové rozvody jsou chráněny ještě jištěním z druhé strany.
U akumulátoru jištění není, ale je tam také menší napětí.
K ohrožení by došlo, kdyby jsi chtěl měřit třeba zkratový proud baterie z fotovoltaiky, která by měla dc 500V, tam už jsou nároky na odpojení oblouku poněkud větší.
Proto jsem Ti také doporučil pojistku se zhášením.
Strana 2 z 4
