Pojistka do multimetru 440mA/1000V
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 23:33    Předmět: Citovat
To není tak úplně pravda, stříbrný Bussmann superrychlý nožovky určený pro polovodičový regulace DC motorů odejdou rychlejc než tyristor. Odzkoušeno když jeden blb dal do regulace DC motoru soustruhu obyčejný nožovky, "Kdyť na tom byl stejnej proud"...
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Jenže tyristor je zrovna případ toho asi vůbec nejodolnějšího, co mezi polovodiči existuje.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Když hoří pojistka, znamená to, že už je něco v obvodu špatně.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Bypassing HRC Fuses With Wire
https://www.youtube.com/watch?v=ivZ7F7u10W4
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Chápu, že především ukazuje, jak se to nemá dělat, a jak špatně to může dopadnout.
Ale já, kdybych měl nutkání opravit pojistku, tak ten drátek alespoň dám dovnitř, zasypu tím pískem, a vyzkouším, jak se chová při proudech podle datašítu.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Hlavně - ten "píseček" co je uvnitř pojistek není vždycky jen obyčejnej křemennej písek, ale bejvá to nějaká krystalická sůl, pohlcující tepelnou energii tavícího se kovu pojistky tím, že se taky roztaví a zároveň to má za úkol uhasit případnej plamen hořícího kovu. Prostě má to vícero funkcí a v souhrnu to má za úkol zabránit vyšlehnutí plamene z těla pojistky právě při jejím přerušení nadproudem. Takže kdo napajcuje cokoliv navrch na tělísko pojistky jako její náhradu riskuje už jen tím, že to neumístí dovnitř do místa, kde to je odstíněný, i kdyby výslednou proudovou zatížitelnost poddimenzoval. Škodu mu nezpůsobí nadproud, ale voheň vzniklej přepálením toho "náhradního" vodiče vedenýho mimo tělísko pojistky ...
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 7:22    Předmět: Citovat
Řeším totéž - pojistka 6x32 10A 1000V z multimetru, zjistil jsem co ostatní, že jsou drahé a našel toto:
https://www.gme.cz/v/1517185/dissmann-63x32-ff-10a-1000vdc-pojistka-trubickova-keramicka
Má to nějaký háček?
za 49 Kč...
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Je to made in China, takže parametry můžou být všelijaké. Ovšem je to určitě mnohem lepší, než jakkoli opravovaná pojistka. Musíme si uvědomit, že tento typ pojistek je použit proto, že multimetr je určen pro měření do 1000V a tudíž to pojistka také musí umět v případě potřeby bezpečně vypnout. Otázkou je, kdo reálně opravdu měří taková a navíc tvrdá napětí. Asi málokdo. Nebál bych se toho a klidně bych tuto pojistku použil.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 8:35    Předmět: Citovat
panet napsal(a):
Má to nějaký háček?
za 49 Kč...
Pojistka má zkratový proud 10kA, tudíž max. CAT II.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 9:16    Předmět: Citovat
Vhodná tak do rozvaděče a ne do multimetru..
panet
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 9:20    Předmět: Citovat
ad CAT II) No dobře, ale já prakticky proudy neměřím a tato pojistka přijde na řadu jen při měření do 10 A, jinak měřím jen napětí a malé proudy a to ještě většinou stejnosměrné, 2 x za rok, když to vytáhnu z šuplíku.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 11:02    Předmět: Citovat
Ta pojistka přijde na řadu vždy, když necháš měřící šňůry ve svorkách pro měření proudu a budeš chtít měřit napětí v síti.
Já vím, dáš si pozor, ale jednou zapomeneš...
A jestli je multimetr CAT III, tak s touhle pojistkou už nebude.
Pokud je to ale multimetr za pár stovek na domácí měření nejvýš na jednofázovém zásuvkovém okruhu ne kratším než 10-20m tak bych jí použil.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 13:22    Předmět: Citovat
Jak často měříš, kolik je proud v zásuvce ? Very Happy
https://www.tme.eu/cz/details/0314012.mxp/pojistky-6-3x32mm-rychle/littelfuse/
Při měření vnitřního odporu sítě ale tahle pojistka nepomůže Laughing
Naposledy upravil danhard dne po květen 19 2025, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
panet
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 13:29    Předmět: Citovat
feliz_navidad: Díky. Předešlá pojistka se odporoučela, když jsem chtěl takto (proudová svorka) změřit napětí na olověné baterce...
Omlouvám se, ale čím reálně co nebo koho ohrozím, když teda pojistku CAT II strčím do přístroje CAT III a budu měřit napětí v zásuvce 5 metrů od rozvaděče. Jsem spíš bývalý slaboproudař a praktické věci jako toto neznám, byť jsem se to snažil vygooglovat. Zeptám se filmově, ale myslím to vážně:
"Komu tím ublížím"?
Jestli to jde stručně popsat. Co jsem našel, že blíž k rozvaděči může být větší přepěťová špička, co s tím? "Prorazí to ten měřák"? Fakt nevím.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Jistě že plácají nesmysly, pojistka je o odpojovací schopnosti a síťové rozvody jsou chráněny ještě jištěním z druhé strany.
U akumulátoru jištění není, ale je tam také menší napětí.
K ohrožení by došlo, kdyby jsi chtěl měřit třeba zkratový proud baterie z fotovoltaiky, která by měla dc 500V, tam už jsou nároky na odpojení oblouku poněkud větší.
Proto jsem Ti také doporučil pojistku se zhášením.
Strana 2 z 4
