Myčka Amica nefunguje
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 17:47    Předmět: Myčka Amica nefunguje Citovat
Mám momentálně nefunkční myčku Amica ZIA 6628, která nebyla přes rok v provozu, před tím fungovala OK.
Po zapnutí se rozsvítí ovládací panel, mohu navolit program, zavřu dvířka a nestane se nic. Myčka je nerozeběhne.
Od začátku mám (čistě intuitivní) podezření na ten "aquastop" na hadici. Popravdě nevím, jestli je to jen aquastop (uzavře vodu pokud je něco špatně), nebo i napouštěcí ventil. Po zavření dvířek "spuštěné" myčky je v něm slyšet/cítit slabé ducnutí, takže něco to dělá, ale voda se nenapouští.
Předpokládám správně, že nejdříve se má do myčky napustit voda a teprve po dosažení určité hladiny se spustí oběhové čerpadlo? Jinými slovy, pokud myčka nenapouští a v aquastopu se něco "hýbe", tak závada je v tom ventilu na přívodní hadici?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 18:44    Předmět: Citovat
prvni krok po spusteni je odcerpani zbytkove vody. Napousteni vody az pak. Co dverni "zamek"?
witt
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Spínač sepne (ověřeno měřením). Takže první krok je přítomnost napětí na vypouštěcím čerpadle?
