Zálohování 9V
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 17:14    Předmět: Zálohování 9V Citovat
Mám tu zařízení, které běží každý den 12 hodin na 230V a 12 hodin by mělo běžet na baterii. Z baterky i ze sítě bere 10mA při napětí 9V DC ale běží i při poklesu až na 6V. Stávající síťový zdroj 9V má povolenej proud 0,5A. Může se ale stát, že nahodile jednou za týden poběží na baterku 48 hodin a dvakrát za rok s několikaměsíční mezerou dokonce 168 hodin. Takže spotřeba max 1,7 Ah.
Ta záloha musí být umístěna uvnitř zařízení, prostoru tam moc není. Nenapadá mě nic jinýho, než tam dát LiIon HV 2S1P 2,5-3Ah 18650, k němu dvoučlánkovou ochranu proti přebití a podvybití. Tahle baterka by se s malou rezervou do zařízení vešla.
Pro baterkovej provoz ochranu baterky připojit propustně přes diodu na 9V napájení a pro nabíjení zase propustně přes diodu a odpor na ochranu baterky. Bez inteligentní nabíječky, odpor dimenzovat na nabíjecí proud cca 200mA pro stav 3V/článek, nabíjením bude klesat. Balancování bych neřešil LiIonky při malých proudech se moc nerozjíždí pokud jsou z jedný série a není to vyloženej hnůj.
Je to životaschopný? Jde mi hlavně o to, jestli ty ochrany vypínající při napětí 4,25V/článek budou spolehlivě odpínat nabíjení a dokážou přejít okamžitě do vybíjení. LiIon HV jsou použitý kvůli tomu, že jim nevadí to přebíjení nad 4,2V. Podvybití by snad vůbec nemělo nastat, pokud jo, tak by to ochrana měla komplet vypnout.
Napadá Vás někoho něco lepšího? Jak jsem psal, má to dost omezení.
Díky
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Li-ion clanky neznasaju "trickle charge". Takze urcite nejaku nabijaciu dosku, co nabije a vypne. Ked chces zvysit zivotnost, tak nabijaj len do 4,1V.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Ty LiIon HV jsou o 2-3 desetiny výše než obyčejný LiIon. No a ta ochrana přeci při nabíjení na 4,25V baterku odpojí a tím se přestane nabíjet. Takže obě podmínky, co píšeš, jsou splněný. Nebo ne?
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Pro Vaše účely bude ideální použít tento celkem levný UPS Li-ion Boost modul s vestavěnou nabíječkou. K němu stačí připojit jen jeden Li-ion článek 18650 třeba tento ať máte rezervu v kapacitě.
Obě propojky JP1 i JP2 na tom modulu ponechte rozpojené. Na vstup modulu připojíte zmíněný zdroj 9V DC a na výstup připojíte jako zátěž to zmíněné zařízení. Na výstupu bude udržováno napětí 9V DC. Při výpadku zdroje začne UPS modul čerpat automaticky energii z připojeného Li-Ion článku a po obnovení napájení od zdroje článek dobije proudem max. 0,5A. Prostě se to chová podobně jako klasická UPS-ka. K modulu připojte jen jednu LED mezi sousedící plošky R- a +. Tato LED bude svítit při dobíjení článku. LED mezi plošky G- a + nepřipojujte, protože ta indikuje připojenou zátěž a tak by jen zbytečně odebírala proud v době provozu na akumulátor.
Naposledy upravil Valdano dne so květen 17 2025, 19:20, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Ten modul vyzera dobre, li-ion clanok ako drahy smejd.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Použít může samozřejmě jakýkoli jiný 1S Li-ion článek 18650 s vhodnou kapacitou, který třeba už má doma. Podstatný je ten modul, který se chová jako klasická UPS-ka a připojuje se k němu jen 1S Li-ion článek. V tomto případě stačí jeden.
Pokud by tím chtěl v budoucnu napájet nějaké jiné na proud náročnější zařízení tak by mohl zvýšit kapacitu akumulátoru paralelním připojením jednoho nebo i více dalších Li-ion článků 18650 až do celkové max. podporované kapacity 15Ah.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 8:06    Předmět: Citovat
Normálně používám toto za těch 42 Kč. Je to připravené jen na strčení dvou 18650. Lepší se stejně nedá sehnat a beru to pro těch 5V, ale i pro 9V a 12V. Zatím jsem ale nestudoval, které součástky mění to výstupní napětí.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Díky za tip. Vůbec jsem si toho na láska.cz nevšiml. Doufám, že když nabíječka, tak to má ochranu proti přebití a nabíječka se vypne nad 4,2V. Ale na podvybití to nejspíš nic nemá.
Další věc je, jakej je ten měnič rušička a jakou má účinnost. Zvyšuje dejme tomu středních 3,85V na 9V, což je 2,34 krát. Při cca 80% účinnosti by na tu maximální spotřebu při výpadku 168 hodin 1,7Ah bylo potřeba aby napájecí LiIonka měla 4,8Ah a to bez jakýkoliv rezervy. Vůbec do toho nepočítám vlastní spotřebu tý desky měniče. To by znamenalo použít dvě paralelní 18650 s kapacitou minimálně 2,6Ah, spíš 3Ah aby byla rezerva na stárnutí.
Třetí paralení 18650 se už nevejde. No reálný to teoreticky je, koupím jak tenhle měnič, tak tu lineární dvoučlánkovou ochranu a praxe ukáže.
