Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 17 2025, 14:08 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Každý antivir systém zpomalí.
A zrovna Avast je brzda největší. A k tomu taky ještě největší panikář = má snad největší % zbytečnejch hlášek o potenciálních hrozbách, protože jako "hrozbu" indikuje kdejaký makro. Co se týče teplot, se synátorem děláme "lehkej durchpucunk" u kyždýho kompu v rodině zhruba 1x ročně = vysavač, štětec, demontáž krytů, ometení a ofoukání větráků a mřížek. Zhruba 1x za 2-2,5 roku se děje "generální durchpucunk", kdy kromě ofoukání a vymetení jdou dolů chladiče a umejvají se čipy a heat-sinky benzínem a dávají se fungl nový teplovodný pady a čerstvá pasta na dotykový plochy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5642 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 17 2025, 15:58 Předmět:
Ctrl+Shift+Esc, Viac podrobností..., karta Výkon. Nechať zobrazené okno niekde na kraji a pozorovať počas práce čo sa bude pohybovať okolo 100% a to je to čo spomaľuje. Mimochodom, opotrebovanie SSD disku sa prejaví jeho spomalením. Bežné čítane ktoré trvá 30ns sa kľudne zmení na 600ns. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 370 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne květen 18 2025, 9:37 Předmět:
Podle hardwaru by to opravdu nemělo být pomalé. Máte ověřené, že ta deska přijme 3630QM? Protože ten má TDP 45 W. Vhodnější by možná byl 3632QM, který má TDP 35 W stejně jako ten Váš stávající. Je tedy o maličko pomalejší než 3630, pravda... a především ho nikde nevidím na prodej, zatímco 3630 je na Bazoši i na Aukru.
Ale spíš bych skutečně prohlédl kartu výkonu a podrobnosti ve Správci úloh - co Vám žere pozornost procesoru a co RAMku. Avast určitě odinstalovat.
Zaslal: ne květen 18 2025, 20:35 Předmět:
xsc: Já používám srovnatelný Dell s i7-3540M s 8GB RAM pro každodenní práci a naprosto nemám problém, a to je oproti 3340M rozdíl všehovšudy 300 MHz taktu. Tam bude problém jinde.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8216 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne květen 18 2025, 21:13 Předmět:
Přesně tak. Buď to chce důkladnou analýzu procesů co to vytěžují, případně čistou instalaci. Jedenáctky bych tomu asi nevnucoval...
Teď jsem schválně vytáhl Dell s již poněkud diluviálním i5 M520 a 8 GB RAM (místo disku SSD) a desítky na tom jedou naprosto v pohodě, bez náznaků nějakého "zadýchávání se" a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16235 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 19 2025, 6:20 Předmět:
Já to řeším vždy tak, že odinstaluji Avast, což je většinou největší brzda. Dále musíš zkontrolovat, co se tam všechno spustí po startu a co jsou jen preventivně spuštěné programy, kdybys je náhodou potřeboval, tak aby byl tzn. už připravené a rychleji se spustily celé. Kdybys sem dal kopii toho, co je po startu vše spuštěné, tak by ti hodně lidí vysvětlilo, čeho se zbavit.
Potom určitě pomůže vyčistit registry, ale to není práce pro každého.
Lepší procesor ti určitě pomůže, ale výsledek záleží pouze na tom, jestli to bude stíhat i sběrnice na desce s pamětmi. Daleko více pomůže SSD, protože spouštění dalších programů se výrazně zrychlí načtením z výrazně rychlejšího média.
Pokud můžeš, tak bych doporučil čistou instalaci OS.
Dej SSD disk a naintaluj "čistá Wokna", i W11 by to mělo vzít ...
To jsem chtěl udělat.
Upravil jsem si flashku pro instalaci přes rufus.
Jenže jsem doma našel jediné prázdné SSD na které windows 11 nainstalovat nejde protože má tabulku oddílů MBR.
Takže budu muset koupit nové SSD.
Strana 2 z 3
