Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16555 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 15 2025, 13:17 Předmět:
To bude asi pokažené. Co se dá taky od 14 let staré plazmy očekávat, že? Jestli je tvoje, tak asi TV neopravuješ, protože by ses takto neptal. Pokud je to někoho jiného, tak se na to zavčas vykašli. S tvým dotazem bych si dovolil hádat, že s opravami plazmových TV nemáš žádné zkušenosti, tak toho na tom nic moc nevylepšíš. Směr SD. (to není nová politická strana, ale co s tím)
ty si odbornik jak hovado.. zrejme ten nickname nevystihuje ani sexualne dovednosti a uz toboz nie IQ, vysvetlim preco..
Kedze je to plazma a vidis tam program list asi to nebude analog ze, pretoze ten skoncil cca pred 20 rokmi, zakze logicky tam musi mat pripojeny box bud DVB-T alebo DVB-S mudrlante !
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5493 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 15 2025, 20:16 Předmět:
Nemusi.Minimalne Vodafone (ex-upc cz) ma este v koaxe dvb-t. Alebo byva v nejakej prdeli kde im to miestny poskytovatel kablovky transkoduje do T-cka...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8645 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 15 2025, 20:26 Předmět:
Ta plasma má sice závadu ale ty nepamatuješ připojení pomocí SCART k televizoru který měl i analogový tuner? Jeho šum byl na výstupu SCART i po přepnutí na av. Pokud neměl kabel stínění všech žil, šum z analogu se vracel díky souběhu vodičů dodo video vstupu. Pak to vypadalo podobně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne čt květen 15 2025, 20:30, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1125 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá květen 16 2025, 6:45 Předmět:
Keců plno, ale žádný konstruktivní.
Začni na panelu YSUS (to je ten svislý vlevo s velkými chladiči), a změř tam drátové rezistory co mají mít 1-100 Ω. Speciálně jeden, bohužel z hlavy teď nevím který, přesně tuhle závadu způsobí, když se přeruší...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5893 Bydliště: BA
Zaslal: pá květen 16 2025, 10:34 Předmět:
Kedysi keď som opravoval plazmu, tak niečo podobné robili nesprávne tranzistory na Y-SUS alebo Z-SUS. Inu náhrada z číny nieje to čo originál. Po ich zámene za originál sa to zrovnalo. Ak sa to stalo samo od seba bez zásahu opravára, začal by som kontrolou studených spojov, hlavne na vývodoch súčiastok ktoré sú na chladiči. Ďalší krok je odmeranie napätí ktoré idú zo zdroja. Správne napätia sú vyznačené na štítku panelu.
Tiež kontrolou či sú dotiahnuté všetky skrutky ktoré držia dosky...
POZOR! V jednej plazme LG bola taká zrada, že keď sa nedala (alebo povolila) jedna konkrétna skrutka držiaca Y-SUS, tak sa tam spálil odpor a tuším aj tranzistory. Oni tam tú skrutku použili ako aktívne spojenie GND s kostrou. Takže uchytiť dosku dočasne pás skrutkami než to odskúšam môže skončiť novými nečakanými problémami. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
