Stara oranzova pokladna so zelenym VFD displejom
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 13:06    Předmět: Citovat
Na Aukru někdo prodával zbytky. Na 4. obrázku je vidět, že tiskárnu soudruzi neuměli, museli kupovat nebo licencovat...
https://aukro.sk/kalkulacka-kontrol-pokladna-pokladna-elka-80-len-itrony-citajte-popis-7055657877
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Vidiet tam aj napis CHRONOTECHNA, takze si Celeron dobre pamata.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Co si pamatují, tak ty mechanické pokladny měly z boku kliku pro provoz při výpadku napětí. Ale na co potřebovaly napájení? Na tisknutí paragonu, nebo i na jiný provoz?
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Myslim, ze to bolo cele mechanicke a k tomu bol pridany motor s nejakymi spinacmi.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Přesně, ten vačkovej rotační sečítací mechanismus dostal elektrickej pohon podobně jako stará účtařská mechanická kalkulačka NISA - ta taky úplně původně byla jenom na kličku ...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 14:07    Předmět: Citovat
Ještě nedávno byla v bufetu na nádraží v Rožnově. Byla mimo provoz. Takže jako okrasa. Když jsem tam byl na začátku roku je už celé nádraží po opravě.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Ekkarova NISA - začalo to řadou K5 - klička. Pak nastoupila řada PK-5 s motorem a poloautomat a zakončilo se to řadou AK5 - plný automat.Celé to byla jedna veliká mechanická machrovina.
Stejně jako ty pokladny ADS - Anker Data Systems z Německa. ADS A7 a poléze modernější ADS A8.
A ty ruské krámy OKA - to bylo něco naprosto šílenýho na servis.....
Ještě že jsem u té mechaniky dlouho nezůstal.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, kde se vyráběly ty kasy ADS z prvního obrázku, neboli "ankerky", jak se jim říkalo? Všiml jsem si, že úplně stejné měli i v obchodech v NDR.
A ještě někdy v 60. letech tady byly takové vysoké pokladny se zadní stěnou úplně rovnou, stříkané kladívkovým lakem. Uprostřed té zadní stěny byl stylizovaný nápis, snad Secura, už se nepamatuju. Věděl by někdo něco o těchto pokladnách? Na netu nemůžu nic najít najít.
kondor
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 19:46    Předmět: Citovat
SECURA ..... To už je kus historie,těch jsem moc nezažil.Ale když už se hrabeme v historii,musím vzpomenout i docela dobré a spolehlivé pokladny Švédského výrobce RHS - Riwa Hugin Sweda které byly pod značkou HUGIN hodně na venkovských krámcích pod Jednotou.
 Velikost:  166.06 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  123.46 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Pamatam si, ze ta vaha s digitronmi sa tu pred casom objavila. Konecne som to nasiel - Transporta SOD-3:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91193
Inak na webe nikde nic. Je to asi jeden z poslednych zachovanych kusov.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Tak snad ho Osmdesat zachoval, nějak se zapomněl pochlubit.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 4:21    Předmět: Citovat
Vyráběly se vůbec v té době ještě digitrony. Co jsem měl první katalog TESLA (červený) z roku 1982 tak tam digitrony nebyly. Nebo byl katalog jen pro polovodiče?
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 4:36    Předmět: Citovat
Byl jen pro polovodiče, nebyly v něm odpory, kondíky, trafa, cívky, relé, žárovky, patice, spínače a přepínače, obrazovky, konektory, kabely, materiál pro DPS ... Digitrony se jestli se nemejlím, výrobně ukončovaly kolem roku 1985.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 7:10    Předmět: Citovat
Rozhodně v té době, kdy se váha objevila, nebyly digitrony v katalogu jako perspektivní prvky Smile Asi vývoj trval 10 let. V té době Tesla už dělala sedmisegmentovky. Itrony se tady nedělaly a čert ví, kde je brali ti Bulhaři.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 7:37    Předmět: Citovat
Mozno zo ZSSR. Ale zaujimave, ze tlaciaren mali v licencii EPSON.
Strana 2 z 3
