Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4633 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 14 2025, 7:08 Předmět: Librelelc KODI nevidí NAS
Mám takový problém Rasppi 4 na něm nainstalovaný LIBREELEC kodi a zaboha nedokážu nasdílet složku z NAS . NAS je starý MUSE X-DUO RAID od Thermaltake. Z několika PC W7 se na NAS normálně dostanu. Při vyhledávání v KODI v souborovém systému NFS mi to vyhledá i adresu v síti, ale do složky se už neprokliknu. Zkoušel jsem i ruční zadání a nic. Neřešil jste někdo něco podobného, podotýkám že jsem linuxová lama.
Jenže z FTP musíš soubor prvně stáhnout a potom teprve přehrávat.
Když jsem se díval do manuálu, tak ten NAS je z roku 2007 a nic se tam o NFS nepíše, pouze o sambě (SMB/CIFS), takže se zkus z KODI připojit přes sambu.
Network Protocol
• TCP/IP
• HTTP
• FTP
• SMB/CIFS
Edit: Opravdu ses z Win7 připojoval na NAS přes NFS, které bys musel ručně povolit?
Zaslal: st květen 14 2025, 8:15 Předmět:
přes SMB se mi RPI nepřipojí při zadání ručně ani ji při procházení nevidím. Jen při procházení NFS vidím IP adresu. Já neumím zjistit přes jaký protokol se ty W7 připojují , ale zařízení vidí v síti a po zadaání jnéna a hesla se okamžitě připojí. Na tom KODI jsem povolil SMB 1 -3
Settings expert. Není to v těchto settings, ale v síti. Zadáš si nové připojení, vybereš server a jeho protokol, pokud chceš, můžeš si pak i nechat načíst do knihovny. Nesmysl, který mi fungoval - nastavit si dobře FTP server.
Jenže on by na tom starším NASu neměl mít NFS sdílení.
Nyní jsem chvíli hrál s tím KODIm ve virtuálu a nejlépe je vše zadávat ručně, na to procházení bych vůbec nespoléhal, ale to už tu padlo.
K tomu FTP, ano je to možné, ale snad by měl FTP server umět navázat na přerušené stahování, aby to šlo kouskovat a ve filmu např. přeskakovat nebo posouvat.
Osobně používám Plex server + DLNA sdílení a na TV Plex aplikaci, s KODI už jsem zakrněl.
Zaslal: st květen 14 2025, 12:32 Předmět:
jo mám nastavenou minimálně SMB1 a nejvyšší SMB3 . Měnil jsem i na dvojku někdo to doporučoval, ale stále bez úspěchu. Teď jsem zjistil, že se ani neumím dostat do nastavení NASu , protože je tam ješte JAVA a W7 a prohlížeče jsou zřejmě nekompatibilní. Je to smůla mám v něm 2 1TB disky a fůru těžko sehnatelných videí . No jasně měl bych to zazálohovat , ale chtěl jsem to prohlídnout na televizi.
