Len pre predstavu, že koľko je ten 1MW zo solárnej elektrárne o rozlohe 1,6 km². Jeden rektor v Černobyle mal 2 chladiace okruhy, každý so 4 čerpadlami. Z toho 3 prevádzkové a jedno záložné. Každé z čerpdiel malo výkon 1,8MW.
EDIT: nie 1,6km², ale 1,6ha
Naposledy upravil samec dne po květen 12 2025, 23:40, celkově upraveno 1 krát.
Jak řekl Cust, FVE má svoje místo někde a stejně tak i JE.
Nebudu se tady nějak snažit hádat jak je to s účinností JE (osobně mi přijde 1,2% málo, ale jak tu padlo. záleží v jaké části se to počítá.) Vím, jen že jaderné palivo má největší energetickou hustotu ze všech známých paliv co jsou a také že JE energie je aktuálně ta nejbezpečnější a bohužel i nejekologičtější co máme, jen prostě v minulosti bylo pár nehod, které se strašně medializovali. Je to stejné jako s letadly ... také je to nejbezpečnější druh přepravy, ale když se něco stane tak zařve třeba 400 lidí najednou.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 13 2025, 7:18 Předmět:
Cust má pravdu, v přepočtu dle Einsteinovy rovnice je účinnost jaderné elektrárny právě taková. Pro uklidnění je nutno dodat, že uhelná elektrárna má účinnost ještě asi o dva řády menší. Lepší by byla fúzní, ta by měla asi 10 %.
Ovšem jak se říká, kdyby mělo lidstvo neomezený zdroj energie, tak se na vlastní planetě uvaří zaživa. Za mě je ideální používat ty OZE + vhodné úložiště. Celková energetická bilance planety zůstává konstantní.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19355 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 13 2025, 10:08 Předmět:
Právě ode mě odešel technik fy, co se zabývá FVE ve velkým. Měl jsem zájem o obnovu mý letitý FVE.
Závěr je takový, že mám zůstat u toho, co mám, dokud to bude fungovat. Od letošního roku jsou zrušený dotace na pořízení nový FVE pokud už zájemce nějakou v objektu měl. Navíc podle nových norem platných od letošního roku se musí na každou FVE dělat EIA, musí být hromosvodový pole, automatický odpojovače na každý dva panely a instalace je složitá jak kráva, u mě by to znamenalo rozmlácení nový fasády, výměnu dvou rozváděčů, výkopový práce přes betony asi 10 metrů.
Prostě od letoška je FVE bez dotace na rodinném domě naprostej ekonomickej nesmysl. A i s dotací je návratnost dost pofiderní, dotace už nejsou skoro 50% jak byly před dvěma lety. Stačí aby v průběhu předpokládaný životnosti kleknul střídač a nebo panel a nula s nulou pojde.
Docela mě překvapilo, že člověk od fy, co ji FVE živí a přijde tím o cca 400-500 papírů poradí, že FVE je v mým případě nenávratná blbost... _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
