Španělsko a Portugalsko paralyzoval blackout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 17, 18, 19  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Nejhorší poměr mezi výtěžností energie a náklady na vybudování prý mají větrníky.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
V životě bych tyto zdroje nekladl vedle sebe. FVE má své místo někde jinde...
meanwhile, 100 metrov od sarkofágu...
https://www.techbyte.sk/2018/01/premena-cernobylu-solarna-elektraren/
Len pre predstavu, že koľko je ten 1MW zo solárnej elektrárne o rozlohe 1,6 km². Jeden rektor v Černobyle mal 2 chladiace okruhy, každý so 4 čerpadlami. Z toho 3 prevádzkové a jedno záložné. Každé z čerpdiel malo výkon 1,8MW.
EDIT: nie 1,6km², ale 1,6ha
Naposledy upravil samec dne po květen 12 2025, 23:40, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 23:20    Předmět: Citovat
Nepřeháníš? Je to 1,6 hektaru.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 7:02    Předmět: Citovat
Jak řekl Cust, FVE má svoje místo někde a stejně tak i JE.
Nebudu se tady nějak snažit hádat jak je to s účinností JE (osobně mi přijde 1,2% málo, ale jak tu padlo. záleží v jaké části se to počítá.) Vím, jen že jaderné palivo má největší energetickou hustotu ze všech známých paliv co jsou a také že JE energie je aktuálně ta nejbezpečnější a bohužel i nejekologičtější co máme, jen prostě v minulosti bylo pár nehod, které se strašně medializovali. Je to stejné jako s letadly ... také je to nejbezpečnější druh přepravy, ale když se něco stane tak zařve třeba 400 lidí najednou.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 7:18    Předmět: Citovat
Cust má pravdu, v přepočtu dle Einsteinovy rovnice je účinnost jaderné elektrárny právě taková. Pro uklidnění je nutno dodat, že uhelná elektrárna má účinnost ještě asi o dva řády menší. Lepší by byla fúzní, ta by měla asi 10 %.
Ovšem jak se říká, kdyby mělo lidstvo neomezený zdroj energie, tak se na vlastní planetě uvaří zaživa. Za mě je ideální používat ty OZE + vhodné úložiště. Celková energetická bilance planety zůstává konstantní.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Právě ode mě odešel technik fy, co se zabývá FVE ve velkým. Měl jsem zájem o obnovu mý letitý FVE.
Závěr je takový, že mám zůstat u toho, co mám, dokud to bude fungovat. Od letošního roku jsou zrušený dotace na pořízení nový FVE pokud už zájemce nějakou v objektu měl. Navíc podle nových norem platných od letošního roku se musí na každou FVE dělat EIA, musí být hromosvodový pole, automatický odpojovače na každý dva panely a instalace je složitá jak kráva, u mě by to znamenalo rozmlácení nový fasády, výměnu dvou rozváděčů, výkopový práce přes betony asi 10 metrů.
Prostě od letoška je FVE bez dotace na rodinném domě naprostej ekonomickej nesmysl. A i s dotací je návratnost dost pofiderní, dotace už nejsou skoro 50% jak byly před dvěma lety. Stačí aby v průběhu předpokládaný životnosti kleknul střídač a nebo panel a nula s nulou pojde.
Docela mě překvapilo, že člověk od fy, co ji FVE živí a přijde tím o cca 400-500 papírů poradí, že FVE je v mým případě nenávratná blbost...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Je s tím tolik povinností a papírů, že práce přesáhne cenu materiálu dost podstatně. A pak jim samovýrobci řeknou, že jsou drazí.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 20:51    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 6:45    Předmět: Citovat
Ano, vědí už kde to začalo i kde to skončilo. Jediné, co zatím nevědí, tak proč se to stalo. Mimo jiné vědí také to, že minulou generaci to bylo lepší. Laughing
Ví se ale, že síť po výpadku v Granadě a selhání v Badajozu a Seville generačně ztratila 2,2 gigawattu elektřiny.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Klasika, zelení khmerové, kteří zakazují téměř všechno z důvodů předběžné opatrnosti, sami žádnou předběžnou opatrností netrpí. Prostě poručíme větru, dešti!
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:20    Předmět: Citovat
No hlavně od greendealovských magorů nelze nikdy čekat jediné: že by přiznali jakoukoliv (od malé až po systémovou) chybu.
Budou mlžit, lhát, odpovídat na jiné otázky, než jaké byly položeny, místo odpovědi mlčet...prostě dnešní klasika.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 6:26    Předmět: Citovat
Jeden den bez dohledu stačil na to, abych zase musel trhat a košovat. Protože toho je na vyzobání z 85 příspěvků jednotlivě moc, šlo to celé najednou.
Možná s tím odpochodoval i nějaký vzácně se vyskytující příspěvek k věci, zpět přesunout je v tomto enginu je potenciálně riskantní záležitost, takže zůstane v koši.
Stejně tu ten blackout nevyřešíme, tím méně zabráníme dalšímu - nemáme ani zlomek potřebných informací, z nichž by se dalo usoudit na jinou prapříčinu, než na krátkozrakost a posluhování rádoby neomylným greténům.
I kdybychom ta data měli a kdokoli přišel s geniálním návodem na to, jak se tomu příště vyhnout: stejně se nás na to nikdo nebude ptát a schován za nějakou eurokomisi prolobuje si svoje. Ale o tom už tu řeč byla.
Takže buď k věci, nebo do koše.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Tak už mu ten ban dej!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 7:59    Předmět: Citovat
komu všemu?
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Přece všem, co smazal. Laughing
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 11 z 19
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
