Nález u popelnic
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 19:25    Předmět: Nález u popelnic Citovat
Vzal jsem si ho domů na prozkoumání, ale asi ho tam donesu zpět. Možná si vezmu kryt obrazovky, jestli bude pasovat na mou.
Asi to nikdo nechce co?
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Bude to asi dost stare, ked su tam este lampy. Ale moderny elyt TAICON svedci o tom, ze sa to este nedavno pouzivalo a opravovalo.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:18    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Aká je v tom obrazovka?
Z té fotky to nejde přečíst?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Elektronky tam už nejsou, kromě té jedné. Mám dojem, že to někdo už předělával na tranzistory. Není tam ani nic ustřiženýho, kde by měly být. leda trafo bylo vybrakovaný.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Inu hledá na baňce ...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Obrazovka DG7-123,za komárů drahá záležitost.Tuším kolem 700kčs
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Je to asi jedina suciastka, co tam ma nejaku hodnotu.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:41    Předmět: Citovat
Měla by být symetrická,lepší než 7QR20
Na aukru by šla i za 300
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 8:20    Předmět: Citovat
Byl by jsi ochotný to poslat poštou nebo zásilkovnou?
Využil bych to jako stylový kryt na "digitální hodiny" Wink
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 9:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 16:56    Předmět: Citovat
Ty plošáky s uříznutým rohem byly v osciloskopu od Zusky publikovaným v AR 5/1971. Mělo to chodit od DC do 5 MHz. Kolem roku 1976 jsem to zkoušel postavit. Bohužel mechanický možnosti tenkrát mizerný, skončilo to na brumu v paprsku od trafa a nějak to nechtělo zhášet zpětný běh.
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 17:40    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ale jo, ale je to jen to, co je na fotkách, žádnej kryt k tomu už nebyl. Navíc, jak jsem psal, pokud bude sedět kryt obrazovky na moji, tak o bude i bez něho.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...skončilo to na brumu v paprsku od trafa
Všimni si na 5. fotke, medzi trafom a obrazovkou je hrubý plech a aj tak tam na ňom sú ešte naskrutkované akési pliešky, asi tienenie z nejakého špeci. materiálu. To muselo byť zúfalstvo toto takto tieniť. Nakoniec to bol možno dvôvod, prečo to niekto vyhodil.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2025, 10:17    Předmět: Citovat
On ten kryt na obrazovce je moc krátkej a taky záleží z čeho je. Znám chlapa, kterej si kryt obrazovky DG7 soustružil v jednom kuse z železný kulatiny. Patici měl vevnitř krytu, kterej byl za paticí uzavřenej a jen tam byla malá průchodka na přívody k patici. Skoro z toho ohluchl, jak to při soustružení zvonilo. Laughing
A dával si namotat trafo s předimenzovanejma závitama na volt aby se snížilo sycení a vyzařování. Ale to asi moc nepomohlo, navíc měl problémy aby se vinutí vešlo a tak musel předělat zdroj na několik násobičů. Ale brum v paprsku neměl.
Dělal ty Arduiňácký ciferníkový hodiny na oscilu. Viděl jsem to v chodu ale nic moc, při větším jasu byly vidět přechody paprsku mezi kresbou. Nejspíš blbá modulace paprsku kde nemá svítit.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
