Zaslal: so květen 10 2025, 10:56 Předmět: S: Odpory TR193 a potenciometry TP280, Praha - přesunuto
Dobrý den
Našel by někdo z pražského osazenstva (a okolí) kde by měl na prodej odpory TR193 a potenciometry TP280 pro toto schéma (na produkci Tesly nebazíruji, ale bylo by to ideální) a byl by ochoten mi výše uvedené komponenty v průběhu víkendu prodat.
TP280 se dělaly v řadě 10-25-50, 200k ani 2M se běžně nevyráběly.
Pokud je budeš nahrazovat jiným výrobcem, pozor na to, že mají nižší max. provozní napětí, někdy i jen 250V. Na potenciometru ostření bude nejspíš trochu víc...
No, já tiomu moc nerozumím, ale místo -1000V tam vidím něco málo přes 500V. Ale asi se mýlím. Taktéž na potenciometrech bývá obvykle menší napětí (mají také menší hodnotu, cca stovky kiloohmů) a hodnoty pevných odporů bývají naopak větší.
Tam nejde o napětí na odporové dráze, ale o napětí obvodu vůči okolí (zemi).
Proto třeba měly potenciometry u elektronkových televizorů dlouhé plastové prodloužení na hřídeli. Tělo potenciometru zařazeného do VN obvodu by mělo být izolovaně umístěné. Jinak ti to může skočit z dráhy do pouzdra.
U drátového rezistoru o zlomku Ω máš taky uvedené maximální napětí. A nemyslí se tím, že bys malým odporem zatěžoval 500V. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35277 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 11 2025, 7:24 Předmět:
Dělala se řada 1 - 2,5 - 5. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
