Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9274 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 09 2025, 21:22 Předmět:
Elektronky tam už nejsou, kromě té jedné. Mám dojem, že to někdo už předělával na tranzistory. Není tam ani nic ustřiženýho, kde by měly být. leda trafo bylo vybrakovaný.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19359 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 10 2025, 16:56 Předmět:
Ty plošáky s uříznutým rohem byly v osciloskopu od Zusky publikovaným v AR 5/1971. Mělo to chodit od DC do 5 MHz. Kolem roku 1976 jsem to zkoušel postavit. Bohužel mechanický možnosti tenkrát mizerný, skončilo to na brumu v paprsku od trafa a nějak to nechtělo zhášet zpětný běh. _________________ Jirka
Zaslal: so květen 10 2025, 17:40 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Byl by jsi ochotný to poslat poštou nebo zásilkovnou?
Využil bych to jako stylový kryt na "digitální hodiny"
Ale jo, ale je to jen to, co je na fotkách, žádnej kryt k tomu už nebyl. Navíc, jak jsem psal, pokud bude sedět kryt obrazovky na moji, tak o bude i bez něho.
Všimni si na 5. fotke, medzi trafom a obrazovkou je hrubý plech a aj tak tam na ňom sú ešte naskrutkované akési pliešky, asi tienenie z nejakého špeci. materiálu. To muselo byť zúfalstvo toto takto tieniť. Nakoniec to bol možno dvôvod, prečo to niekto vyhodil.
Zaslal: ne květen 11 2025, 10:17 Předmět:
On ten kryt na obrazovce je moc krátkej a taky záleží z čeho je. Znám chlapa, kterej si kryt obrazovky DG7 soustružil v jednom kuse z železný kulatiny. Patici měl vevnitř krytu, kterej byl za paticí uzavřenej a jen tam byla malá průchodka na přívody k patici. Skoro z toho ohluchl, jak to při soustružení zvonilo.
A dával si namotat trafo s předimenzovanejma závitama na volt aby se snížilo sycení a vyzařování. Ale to asi moc nepomohlo, navíc měl problémy aby se vinutí vešlo a tak musel předělat zdroj na několik násobičů. Ale brum v paprsku neměl.
Dělal ty Arduiňácký ciferníkový hodiny na oscilu. Viděl jsem to v chodu ale nic moc, při větším jasu byly vidět přechody paprsku mezi kresbou. Nejspíš blbá modulace paprsku kde nemá svítit. _________________ Jirka
