Španělsko a Portugalsko paralyzoval blackout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 17, 18, 19  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Ta vodárenská nádrž je totiž obří kondenzátor...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A jak to, kdyť je voda přeci nestlačitelná. (téměř) Laughing
No právě že jenom téměř. Představ si modelový příklad potrubí o ø 20 cm, v něm tlak 5 bar a vodárna 1 km daleko. Ta voda v potrubí je stlačená o 8 litrů, takže má z čeho téct, než rozruch dorazí do vodárny (hádám cca 0,7 s).
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 5:58    Předmět: Citovat
Myslím že u potrubí nehraje roli ani tak stlačitelnost vody, jako pružnost toho potrubí...
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 6:44    Předmět: Citovat
Dynamické změny tlaku v potrubí budou spíše lokálního charakteru a střední tlak v potrubí nebude moc kolísat (uvažuju ten jeden puštěný ventil), takže k výrazné změně průměru/délky potrubí nebude docházet. Řekl bych.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 10:24    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
V případě plastového potrubí budeš mít pravdu.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 11:22    Předmět: Citovat
Nejen plastového, i taková ocel 6½", když je dlouhá kilometr, pojme skoro 20 kubíků vody. A do té vody se nějaká ta bublinka vzduchu dostane, také 20 tun proudící vody ná svou setrvačnost. Dodnes nevím, jestli víc pružilo to potrubí, nebo vzduch pohlcený vodou při kataraktovém odstraňování chlornanu či podobného desinfekčního sajrajtu.
A to tam byl "jen" 40 metrů výškový rozdíl hladiny ve vodojemu nad vyústěním.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Jedna věc co tady padla je docela rozumná, pokaváď velký žrkadelníkový farmy povinně přejdou z čistě spínanejch měničů na motorgenerátory, průserů nebude tolik. Ale pěkně za svý, žádný dotace ani úlevy Rolling Eyes A na vřískot s účinnosťou samozřejmě ani smykem nebrat zřetel.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 17:52    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší upravit ten FW? Smile
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 20:53    Předmět: Citovat
Pokud je tím FW míněn firmware střídačů v OZE, připojených k síti, pak nikoliv.
1./ každý majitel OZE, chce v prvé řadě co nejvíce vydělat. Snaží se, co nejvíce generované energie prodat. Proto ho způsobované problémy sítě nezajímají a jistě nepodpoří regulaci výkonu svého zdroje směrem dolů.
2./ Při mnoha OZE, provozovaných paralelně se sítí, s autonomním řízením výkonu každé OZE, by se celý systém mohl rozkmitat. OZE by proto musely být řízeny z jednoho centra, aby se střídače na síti „nehádaly“, ale aby ji (třeba) společným zvyšováním, nebo snižováním napětí na svorkách každého střídače stabilizovaly.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:11    Předmět: Citovat
1/ Ten samý zájem má i provozovatel velké elektrárny, přesto podléhá regulaci
2/ I jiné zdroje jsou řízeny centrálně, prostě se jen dá limit, od jakého výkonu to tak bude.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 7:09    Předmět: Citovat
Jak už bývá obvyklé, je to příklad, jak se dobrá myšlenka změní v paskvil. Mít FVE na domě, kde mi přes den ohřeje vodu a nabije baterie na noc, OK. Mít FVE na fabrice, kde si vyrobenou energii spotřebuju během dne, OK. Ale stavět obrovské FVE farmy bez jakéhokoli zajištění je cesta do pekel.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 7:35    Předmět: Citovat
Zvlášť, jestli u těch prvních je dlážděná garantovanou výkupní cenou.
V některých zemích ta podpora trvá dodnes.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 9:27    Předmět: Citovat
xsc:
1./ Ano, regulaci na síti podléhá provozovatel tepelných a jaderných elektráren, který je ze zákona povinen vykoupit veškerou elektřinu, nabídnutou z OZE. A zatím, co výkon OZE je limitován roční a denní dobou i aktuálním počasím, provozovatel elektrizační soustavy, je pak limitován rozdílem skutečné spotřeby připojených odběratelů na síti a dodávaným výkonem všech, k síti připojených OZE v reálném čase. Regulace sítě se tedy provádí regulací výkonu a odstavováním pouze klasických elektráren.
2./ Ty jiné zdroje, již nejsou z kategorie OZE a v nich instalovaný výkon, oproti výkonům elektráren, je zanedbatelný a nepodléhá vlivům počasí. Je však dlouhodobě politicky preferována produkce energie z OZE, na úkor jaderných a tepelných (fosilních) zdrojů. Nepočítalo se se snižováním výkonu OZE, s jejich dálkovým řízením, k zajištění stability elektrizační soustavy (sítě). Technicky k tomu musí být napřed vybaveny.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Velká část výkonnějších FVE je vybavena měniči, které lze sledovat a ovládat dálkově, přes net. Problém je spíš legislativní, OZE mají garantovaný výkup a nejde je jen tak odstavit, stát by pak musel platit kompenzace. Ale i na to dojde. Poté, co byly zakázané tzv. mařiče nemá už provozovatel sítě moc jiných možností kam s přebytečnou energií. Postavit akumulaci je extrémně drahé a na dlouhé lokty.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Nepotrebuješ motorgenerátor. Naozaj stačí upraviť FW. Zotrvačnosť sa dá emulovať aj elektronicky. Dokonca si dovolím tvrdiť, že elektonicky vieš urobiť lepšiu zotrvačnosť, než so železom. Ale ukáž mi jediný striedač, ktorý má dnes implementovanú zotrvačnosť. Všetky aktuálne používané len kopírujú rýchlosťou blesku napätie v sieti. A keďže elektrická sieť nemá zotrvačnosť ako vodovod, tak sa bez zotrvačnosti rozsype.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 19
