Obrazovka 8LO29I
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:47    Předmět: Obrazovka 8LO29I Citovat
Zdědil jsem tuhle pravděpodobně osciloskopickou obrazovku. Nemám k ní patici, nemáte ji čistě náhodou někdo? Je to 14 kolíků v kruhu o průměru 44 mm s orientačním kolíkem průměru 20 mm.
Chtěl bych jí zkusit rozsvítit, musím kouknout do starých AR jak se dělá ten odporový sloupek pro napájení jednotlivých elektrod. Regulovaný zdroj 45-800V mám a pro druhou anodu mám regulovaný zdroj 0,8-10KV tak snad se to povede.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Vždyť v tom katalogovém listu všechny potřebné údaje máš a je to podobné, jako u jiných obrazovek.
Žhavení musí být 6,3V (asi 600 mA) z dobře izolovaného vinutí, protože mezi katodou a žhavením nemá napětí přestoupit 125 V.
Vychylovací destičky proti a2 mají dovoleno ±550 V, tedy musíš a2 ukostřit a řetězec napájet záporným napětím, protože při plném anodovém napětí 1500 V by musely mít destičky stálý potenciál nejméně 1 kV proti zemi.
Na vyzkoušení, jestli rozsvítíš a zaostříš bod, zkus tohle.
 Velikost:  9.9 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 12:05    Předmět: Citovat
Hille díky. Našel jsem zapojení, kde pro slušný kreslení na 8LO29I stačí prý jen 1400V, takže napájení z jednoho vinutí trafa cca 340V AC, jednosměrně usměrněno na cca +460V pro A2 a zdvojovačem -920V pro katodu. Trafo z nějaký rozhlasový ústředny mám, těch 345V na něm je a dál tam je 3 x 6,3V a další vinutí 130 a 180V. Takže by to na něj mělo jít odzkoušet. Snad jsou ty 6,3V vinutí dost dobře odizolovaný od zbytku.
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 20:25    Předmět: Citovat
Dobrý den
Měl bych dotaz, který se týká momentálně řešení problematiky.
Dal jsem dohromady schéma zdroje a děliče pro obrazovku 8Lo29M.
Našel by se někdo kdy by mohl schéma zhodnotit, případně zkritizovat?
Odpor R11 (1k) můžu ponechat, anebo bude zapotřebí jej změnit?
Předem děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 20:52    Předmět: Citovat
-1000V zdvojovačem z 220V~? A na +263V jsi přišel jak?
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Schéma je původně z této webovky.
263 V: usměrnění za pomoci diody, filtrace za pomoci elektrolytického kondenzátoru
-1000 V: násobící blok, zmiňovaných - 1000 V je odhad, momentálně násobič s třemi stupni a naprázdno dává - 650 V (pohrobek po experimentech s 6lo1i)
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Schema, založené na pohádkách z 1000 + 1 noci a odhadech, fungovat nebude.
Nastuduj si základy.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 6:40    Předmět: Citovat
Jenomže tohle schéma, odhady neodhady, napětí větší, nebo menší, fungovat bude. Zaostřená stopa nebude tak jasná, jako při výrobcem doporučených napájecích napětích, zato citlivost vychylování bude vyšší.
Můj první osciloskop se 7QR20 a dvěma EL83 napájený trafem z Bohémy, nebo tak něčeho, mi v počátcích prokázal dost dobré služby. Co na tom, že ukazoval do sotva 2 MHz, když jsem potřeboval vidět například limitaci a přechodové zkreslení nf konce, nebo zjistit, zda zasykává přebuzený pásek, nebo už záznamový zesilovač?
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 9:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jenomže tohle schéma, odhady neodhady, napětí větší, nebo menší, fungovat bude...
Nevím, jak se bude obrazovka tvářit na regulaci jasu kladným předpětím mřížky. Asi bude štěstím bez sebe.
Když někdo nakreslí zdvojovač z 220V~ a chce po něm -1000V na výstupu, tak ho za to chválit nemůžu. Sory.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 15:42    Předmět: Citovat
To je chybka už ve schematu na eMartinka.cz, prohoz G1 s K. Ta malůvka od Hilla na začátku vlákna funguje s pár úpravama hodnot odporů celkem dobře. Ale zkoušel jsem jen rozsvícení a zaostření paprsku.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 16:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...na cca +460V pro A2
A2 by měla být na napětí vertikálních vychylovaček.
Proč se neinspirujete něčím hotovým ?
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
Potenciometry by měly být izolované, je na nich až 2kV a zvolte si jednu hodnotu, třeba 500k.
Naposledy upravil danhard dne so květen 10 2025, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Protože mě šlo jen o vyzkoušení, zda je obrazovka dobrá, jestli se rozsvítí. Destičky vůbec zapojený nebyly. Válela se mě v krabici od roku 1979 a to už byla 10-20 let stará. Měl jsem k ní i origo patici z hnědýho ruskýho bakelitu, průměr větší než stínítko ale tu jsem zatím nenašel. Nejspíš zas v tý krabici skončí.
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 17:01    Předmět: Citovat
Na to je dobrý na destičky něco dát a někam je pověsit, třeba 2x15V střídaviny z trafa.
Když to na Y destičky natočíš RC filtrem, tak tam bude kolečko a rovnou si můžeš odvodit citlivosti Very Happy
Jinak se Ti může stát, že si vypálíš stínítko.
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Takže když obrazovku zapojím tak jak je na upraveném schéma zde tak předpokládáte že by bylo možné ji rozsvítit?
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 10 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Takovej násobič 1000V z 220Vac nedává.
Napětí ostření bývá tak 1/4 anodového.
Připrav si generátor elipsy z jakéhokoliv malého transformátoru 2x10V-20V
Na 263V nepotřebuješ 2 elyty 450V v serii.
Na napětí 1000V nepotřebuješ 6 elytů 450V v serii.
Je tam odběr 1mA, nepotřebuješ 22uF.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
