Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 10:04    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
A jen pro porovnání. Vlevo staré AR-ko. Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 40kA.
Tak to je ještě prcek. Kdysi jsem klukům z energetiky v Kiekertu Přelouč pomáhal měnit něco, čemu říkali AR-ťák. Vypadalo to podobně ale mělo to 2000A, možná víc. Zabíralo to jedno celý pole 220x90 cm v rozvodně. Z trafačky to bylo napájený přes tři jednožilý kabely tlustý asi tak jako je AYKY 3x240+120. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 10:45    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
A jen pro porovnání. Vlevo staré AR-ko. Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 40kA. Vpravo nový Siemens řady 3VA (vyrábí to furt bývalý OEZ). Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 55kA.
Stejnej jsme tam včera montovali místo toho dosluhujícího AR.
Celá ta příhoda okolo je na samostatné, dlouhé a velice zábavné vyprávění...
To jsem taky zažil zábavu. Vyměnili jsme v rozvodně distribuční rozvaděče s novými deony OEZ Modeion a připojili nové rozvaděče s technologií laněným hliníkem 240mm2. Mladý ambiciózní otitulovaný šéf nechtěl čekat a rozhodl se, že to nahodí sám. No dráteníci špatně zastrčili konec lana pod svorku na deonu technogie a nedali tam plastovou izolační vložku mezi svorky, že nějaké hliníkové fousy zkratovali dvě fáze proti sobě.
Mlaďoch stál u rozvaděče, naštěstí aspoň zavřel dveře. Druhý mu to v rozvodně nahodil. Ozvala se rána. Deon na odpis a půlka rozvaděče celá černá a ohořelá. Z mlaďocha si dost dlouho dělali srandu, že si zapomněl vzít hnědé bezpečnostní slipy...
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Tak podobných kratochvílí jsem zažil hádám desítky. I s horšími následky (celá rozvodna lehla popelem a podobně). Každá by dala na samostatný vyprávění.
Celeron: Dělal jsem i pár technologií, kde přívodní pole bylo až na 3200A. Myslím jako že jsem to osobně vymýšlel a pak vyráběl. Ono na tom vlastně nic extra není. Jenom je to všecko větší. Arion nebo něco od Schneidera, Cu šíny 120x10, přívod 10x paralelně CYKY-J 3x240+120, konstrukce na zafixování těch kabelů... A váží to hotový půl tuny. Vešel jsem se do skříně 1200 široký.
https://photos.app.goo.gl/Mh9QwBZ3uVNQPtNX7
Lituju jenom že jsem nebyl u toho, když druhá firma tahala od trafačky ty přívody (my dělali jen rozvaděče a instalaci po technologii). Klikatá trasa po stěně haly deset metrů nad zemí, asi 70m daleko. Ten kabel je těžkej jak prase a neohebnej. Jinde to děláme spodem, a taháme hliníkový jednožíly.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 12:38    Předmět: Citovat
Tohle byla rozvodna z přelomu 60/70. Takže vypínač opravdu zabíral skoro celý pole a zbytek byly přívodní a průběžný šíny. Vydržel tam 35 let, potom v něm něco prasklo. Naštěstí měli ten samej náhradní, jinak by fabrika stála. Takže přes noc jsme to zvládli.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Aha, ja v tlustoproudu nedelam, nejvys sem mel rozebrany naky AC jistic z rozvadece a tam jso jsou komory celkem male, chapu ze na DC je to s obloukem vetsi problem, i o tom vzduchovem vyfukovani sem cet, pry to pekne lupne...
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 15:14    Předmět: Citovat
Na starejch "klap-řachách" neboli řadách E499, E469 a E669 se nedalo ve strojovně vydržet, když to odpínalo pod zátěží. Proto tomu taky všichni starý fíři říkali KLAP-ŘACH. KLAP byl pneumatickej servomotor pohonu pomocnýho=řídícího kontroléru, ŘACH byl vlastní výkonovej kontrolér spolu s tlakovýma tryskama vyfukování oblouku do komor ... A že to jsou pořádný pecky svědčí i díry vypálený do osinkovejch stěn těch komor - mají tak 5-8mm na tloušťku a běžně to v nich vypaluje díry jak pětka velký ... Tak ono když jedna motorová skupina (2 nápravy = 2 trakčáky v sérii) bere při rozjezdu 330-340A při 3kV v troleji, to už ty dráty začínají bzučet ... Naposledy jsem před tím hlavním kontrolérem stál vloni v říjnu, na učebně tady v třebovským depu, kde bohužel ministerstvo dopravy i řiditelství drah organizovalo velkou slávu "Den železnic", ale třebovský depo jako by z trucu k těmhle učebním pomůckám nepostavilo ani vysvětlující ceduli, natož nějakej odbornej výklad poskytující personál. Stovky návštěvníků tam chodily dokola věcí vyndanejch z lokomotiv a lidi nevěděli co to je, když jsem na tý učebně dceři začal ukazovat podle vzpomínek na výklad mýho táty, co a jak se ovládá na řídícím pultu, že to obrovský heblo vedle (hlavní kontrolér) je právě řízený tím "volantem" s cvakajícíma rohatkama, k čemu je uprostřed pultu ta klika a kterýma spínačema se nahazuje sběrač nebo hlavní pojistnej automat a k čemu je "ŽIVÁK", obstoupil nás hlouček a s hubama otevřenýma poslouchali, jako bych tam vysvětloval let horkovzdušným balónem na Mars ...
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Nechci vám do toho tady házet vidle, ale už jste viděli obloukovou pec?
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Kdysi jsme to letmo probírali na průmce, fyzicky jsem to nikdy nepotkal.
Oblouk je u hutní pece třífázovej střídavej, ne? Tipoval bych že se to vypíná na primáru trafa? Povídej.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Jo, jsou 3 fáze, 3 elektrody, nijak se to nereguluje, jen spouštěním elektrod. Sekundár trafa má jeden závit, tedy vlastně tři, napětí kolem 200V, proud nevím, je obrovskej, ke každé elektrodě vede 16 měděných lan o průměru cca 3cm. Kdybys do toho z toho trafa skočil, když je to rozjetý a odklopený, počítám, že bys jen trochu zasyčel a zmizel Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 7:00    Předmět: Citovat
EKKAR: tak nevím, co bys chtěl v té strojovně za provozu hledat, protože jsou tam nekryté živé části pod vysokým napětím, a tím pádem je tam vstup zakázán, pokud není lokomotiva odpojena a uzemněna Smile
Jinak u těch velkých ss vypínačů v lokomotivách je i magnetický obvod, který je buzený protékajícím proudem a vytahuje oblouk do té zhášecí komory.
Strana 14 z 14
