Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8467 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt květen 08 2025, 16:48 Předmět:
Když on si ty narážky na minulé blahobytné doby uživatel konosuke neodpustí snad nikdy.
To "kino" je krám a naopak bys měl ty přidat prezent tomu, kdo tě toho zbaví. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9791 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 08 2025, 16:56 Předmět:
no povězte sami: není roztomilej?
jo a jinak - u nás je SD zdarma tak jakejpak prezent? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To jsou kartonové krabice. Je na nich něco zvláštního?
Prostě bordel vyházený z auta do firemního skládku, před vytříděním. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 993 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá květen 09 2025, 4:08 Předmět:
To jsou zhášecí komory toho vypínače ARV. Vlevo máš připojovací silnoproudé kontakty, vpravo pod vinglem jsou ustříhané dráty od ovládacích a signalizačních kontaktů. Tento vypínač je v pevném provedení do rozvaděče, jsou i výsuvné (VARV) na kolejničkách.
Aha... Výměnné zhášecí komory. Můžu to při rozebírání nafotit.
Při odtrhu pohyblivých kontaktů se mezi nimi vytáhne oblouk (a ne malý , vypínací schopnost deonů při zkratu je ve vyšších desítkách kA). Kontakty a jejich přívody jsou tvarované tak, že oblouk míří do zhášecí komory, kde se na kovových žebrech roztrhá a zchladí.
Dnes jsou deony na stejné proudy velikostí čtvrtinové (na váhu ještě menší), komory jsou podstatně menší a skryté uvnitř. Přitom jsou vypínací schopnost i počet cyklů stejné nebo větší. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35369 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2025, 4:31 Předmět:
U starších škodováckejch lokomotiv na 3kV ss se oblouky na hlavním kontroléru do zhášecích komor musejí vyfukovat stlačeným vzduchem, samotný elmag pole je slabý a pomalý... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
DC proud taky drží oblouk svinsky líp. I u VVN se občas používalo vyfukování, jestli se nepletu.
Jedna zhášecí komora byla vylomená, tak jsem mohl zrovna cvaknout kontakty. Mají tvar botky, takže oblouk může pěkně vyletět ven ve tvaru zvětšujícího se obloučku.
A jen pro porovnání. Vlevo staré AR-ko. Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 40kA. Vpravo nový Siemens řady 3VA (vyrábí to furt bývalý OEZ). Jmenovitý proud 800A, zkratová odolnost 55kA.
Stejnej jsme tam včera montovali místo toho dosluhujícího AR.
Celá ta příhoda okolo je na samostatné, dlouhé a velice zábavné vyprávění...
(Pro jistotu, to vzadu je kolečko, vpravo je odložený DIY stěhovací vozík.)
Zaslal: pá květen 09 2025, 6:55 Předmět:
ransom napsal(a):
DC proud taky drží oblouk svinsky líp....
Bez debat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 09 2025, 9:11 Předmět:
Také ARV,, jen bez možnosti místního zapnutí - pouze dálkově. Z místa jde jen vypnout. Chybí mu zapínací a kvitovací tlačítko.
Jestli nemyslíš ty železa 😂...
