Nejlepší je umatex, pevnostně vydrží dost. Ty tišťáky jsou podle mě slabý na kostru pro svářecí trafo. Sololit je nevhodný už jenom pro jeho malou pevnost. To už je lepší překližka Jednotlivý díly bych po výrobě napenetroval roztokem epoxidu s acetonem, Jednat to vytvoří pěknou glazuru a jednak se to ještě zpevní.
Na kostřičky malých i velkých traf jsem vždycky používal texgumoid různých tlouštěk. Nevím ale, jak je v dnešní době dostupný, už dlouho jsem nic nevinul.
Vinutí svařovacího trafa jsem začal dělat samonosné.Pokud se použije kostřička,tak musí být dostatečně tuhá a ta zase zabere místo.Nejlepší je opravdu ten texgumoid.Ale stejně jsou s ní jen problémy,například při vytváření odboček,při formování sekundáru a vyvazování.
Ale vytvořit samonosnou cívku chce taky trochu toho kumštu a promyšlení dopředu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:47 Předmět:
Milan121 napsal(a):
Jo taky se to dělalo z textitu, což je podobné texgumidu. Myslím, že kdyby se podíval ve sběrných dvorech, mohlo by tam něco být ze starých rozváděčů, nebo i z něčeho jiného. Ale mám doma trafa myslím, že to byly ty 120V na 220V asi dvou kilowatové a ty měly kostry z tlustého prešpánu a vydržely. Při vinutí je tam přeci na bocích podložka, tak to nevadí co se týká mechaniky. Jo ty samonosné jsem také dělal, ale to se fakt musí umět, dobře to svázat mako tkanicí. Ale ten gumoid(pertinax) se dá sehnat a textit také. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Vzpomínám že jsme taky dělávali svářečky,říkali jsme jim epoxydky.Trafa jsme motali do takových forem a vrstvy prokládali buničitým papírem jež se natíral epoxydem(někde jsme ho sehnali moře kil).Používali mikroten aby se to nechytalo.Měli jsme obavy aby se vinutí dobře chladilo,ale problémy s tím nebyly.Žádná reklamačka.
Jako nejlepší se mi jeví sklotextit 3-4mm.Je mechanicky i elektricky to
nejlepší co se dá,-občas u nás sehnat.Nehoří a snadno se opracovává
/bohužel ničí nástroje/ Kostru lze slepit epoxydem.
