Odruseni PC repracku
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Upřímně řečeno, je načase nakopat pr.el takovým IT zm.dům a prodejcům podobných sr.ček, které spolu nefungují. Reklamujte a oni si pak rozmyslí takový shit prodávat, když jim to každý otříská o palici.
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Tak zkusim este vytahnout tu UPSku. na slabej zdroj bych to nevidel (teda nevylucuju ze slabej je, tomu bych se nedivil ale delalo mi to i pri pripojeni an nekolik jinejch zdroju)
EDIT tak UPSka nepomohla stejne jako ostatnim...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Myslím, že problém vyrieši jedine revízia zariadenia. Pokiaľ si zdatný amatér rozobrať, obkresliť zapojenie. Porovnať s katalógovými listami, či sa na niečom nešetrilo, neboli vynechané súčiastky na odrušenie.
Alebo sa toho zbav a kúp niečo, čo taký neduh nemá (počul si to hrať, otestoval to v kľude). Známy mal podobný problém s praskaním, zmenil výrobcu a má pokoj.
mysak323f
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Jo kupovat neco jinyho se mi nechce, do pc uz sem penize davno cpat prestal Smile tak snad jedine ty vnitrnosti vyhodit a postavit novy. ale zase ze bych se s tim musel s*** Laughing co sem taknak koukal na desku tak na zesilovace by se datasheet sehnal (sou tam TDAcka) ale pak este hafo vstupnich obvodu coz bude docela zmatek. Stacilo mi kdyz sem cmaral jen sekundarni cast zdroje z PC Smile
kemos
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:50    Předmět: Citovat
me zase pri zapnuti t 820A praskne v levym kanalu tak taky neim co to je...Sada newim co s tim:'(
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 22:33    Předmět: Citovat
mysak323f napsal(a):
Ešte by sa dalo za filtračné kondy napájania dať jednoduchý stabilizátor s násobičom kapacity (NPN trand, zenerka s UZ menším o 2V ako má zdroj, odpor a elyt 100mikro). Netvrdím, že to určite pomôže, ale za pokus to stojí. Aké napájacie nap. nameriaš na zdrojových kondíkoch?
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Pokud to mas otevrene odpoj napajeni ze zdroje,provizorne pripoj baterie a vyzkousej jestli i pak to bude delat.Tim vyloucis jednu z cest,kterou to tam muze pronikat.
mysak323f
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Zkousel sem pouzit zdroj ze kteryho bezel muj samodomo zesilovac (bez jakyhokoliv ruseni) a cvakani bylo slyset porad. ta baterka me nenapadla, zkusim Wink na kondiku za usm. je cca 17V pokud se dobre pamatuju
Strana 3 z 3
