Tak se chci zeptat, jestli neexistuje nějaký levnější vriabilní odpor pro 230V, který by dokázal tepelně zvládnout řekneme nějaké zařízení do 30W, do 60W, do 100W atp.
Nerozumím tomu, jak to jako funguje? Nemáš zapojení? Jak můžu hnát AC napětí přes PN přechod tranzistoru a čekat, že mi to roztočí větrák, to přece nejde.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 261 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po květen 05 2025, 15:17 Předmět:
Nikde jsem neříkal, že to nemůže být pořádné těžítko
Přesně tyhle šoupáky se stále prodávají. Teda ze zbytků, co zbylo po Metra Blansko https://www.amt.cz/index.php?id=OPK A jsou dost drahé. V roce 2021 vycházel 250Ω/1,6A na 3324.50 korun a 39Ω/4A na 4053.50 korun. Prý jsou zase o něco dražší. A to už tohle bylo drahé. (Mimochodem, když jsem to objednával, tak myslím Farnell měl podobné položky okolo 7 tisíc, takže může být hůř. A strávil jsem dost času hledáním něčeho, co by se dalo použít pro ten účel, teda výkon jsme potřebovali větší.)
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 978 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po květen 05 2025, 16:17 Předmět:
Starý hliníkový MEZAXIÁL som reguloval zaradením kondenzátora cca 680nF-2uF do série s ventilátorom. Kondenzátor samozrejme na 270VAC typ X2. Ak si dobre spomínam, v starých zariadeniach bol výkonový rezistor 25W/390R alebo 270R (niekde ich ešte doma mám).
Číňan by to zvládl vyrobit, kdyby chtěl, za 300,- Kč.
Ale kdže. Číňan vyrába na hmotnosť. Je jedno, že sú v tom procesory, jak to váži 50 gramov, tak to predá za 5 dolárov aj s poštovným. Ale jak to má pol kila, tak je to za 50 dolárov, hoc je to len blbý plast či plech.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5275 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 05 2025, 17:13 Předmět:
Ještě můžeš koupit na aukru starší menší regulační autotransformátor. Zapojení na papíře vypadá skoro stejně jako jako výkonový potenciometr, akorát to tolik nežere a hlavně se to hodí pro víc použití. Jen to něco váží a zabírá místo.
Je to takové ekologičtější. A až tě to omrzí, je to prodejné.
Edit: Aha, už to tu padlo.
Naposledy upravil PavelFF dne po květen 05 2025, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 696 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po květen 05 2025, 17:15 Předmět:
Mám doma někde několik nových nepoužitých regulátorů ventilátorů na zeď.
Něco jako toto: https://primavent.cz/regulator-otacek-ventilatoru-vents-rs-1-400-n-nad-omitku
400Kč/ks i se Zásilkovnou
PS: Pokud to je moc, tak doporučuju kýbl s vodou, dva dráty a opatrně přisolovat kuchňskou solí až do doby, kdy ty otáčky budou správné
BUL38D je vysloveně spínací transistor s tragickou DC SOA, určitě nevhodný pro zamýšlený účel.
Spínací, ale pre 30W vrtuľator asi 10x predimenzovaný. Takže by sa pod tu kryvku mal zmestiť. Bol to prvý najlacnejší tranzistor v ponuke... Možno v inom obchode bude niečo lepšie.
Hned v prvním příspěvku je uveden typ Vents VKO 100. Když se podíváte na jeho parametry, zjistíte, že jde o 14÷16W ventilátor.
Při napětí sítě 220÷240V odebírá proud 85mA÷100mA.
Strana 2 z 3
