Levný reostat či potenciometr pro 230V / 50W ?
jurassEb
Založen: Nov 17, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 11:47    Předmět: Levný reostat či potenciometr pro 230V / 50W ? Citovat
Zdravím,
nadšen z toho, jak perspektivně funguje umístit žárovku do serie s větrákem Vents VKO 100 pro snížení jeho otáček, jsem se jal podívat po nějakém reostatu, kterým bych mohl regulovat výkon motoru plynule.
Bohužel reostaty, co se prodávají, bývají docela drahé, v ceně mnoha set korun nebo někdy dokonce několik tisíc korun!!!
Tak se chci zeptat, jestli neexistuje nějaký levnější vriabilní odpor pro 230V, který by dokázal tepelně zvládnout řekneme nějaké zařízení do 30W, do 60W, do 100W atp.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 12:29    Předmět: Citovat
https://www.hadex.cz/m459-triakovy-stmivac-230v-100w---stavebnice/
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Ventilátor má jednofázový asynchronní motor (u kterého je velkým problémem regulace triakem či tyristorem) a navíc onen doporučovaný regulátor je určen pro odporovou zátěž.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 13:05    Předmět: Citovat
a skutočne potrebuješ plynulú reguláciu ? Ak stačí skoková, stačí zapojiť niekoľko pevných rezistorov a prepínať stupne výkonu vhodným prepínačom. Aj tak by plynulá regulácia v tvojom prípade nefungovala od 0 do 100 %
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 13:06    Předmět: Citovat
No jo ale mě se někde (nenajdu) určité válí zbytky něčeho takového - stojanový ventilátor s jednofázovým motorem kde byly tři rychlosti a řídil to myslím triak.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 13:21    Předmět: Citovat
DJ-SC40 AC regulátor napětí plynulý 2200W (cena 495 Kč včetně DPH + doprava 99 kč)
Regulátorem DJ-SC40 (2200W) lze plynule regulovat indukční i odporové napětí od 0 do 100%, a to u větráků, svítidel, vrtaček a dalších zařízení s příkonem do 2200W (9,5A).
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Valdano: citovat zde neustále dokola marketingové a jiné podobné bláboly, polopravdy až lži vážně nemá smysl.
Najdi si a přečti nějaké skutečně odborné dokumenty o problematice regulace otáček asynchronních motorů skluzem (tím spíš skluzem vytvářeným regulací tyristorového či triakového typu).
Je jich dost.
V kostce lze říct toto: pouze některé, převážně k tomu účelu navržené asynchronní motory lze takto v omezeném rozsahu (max. několik desítek %) regulovat, cenou je spousta vedlejších jevů (ohřev, hluk, rušení...).
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 14:41    Předmět: Citovat
jurassEb napsal(a):
https://www.hadex.cz/c362-bul38d-n-450v5a-80w-to220/
https://www.hadex.cz/o775b-chladic-al-zh0137-115x64x100mm/
https://www.hadex.cz/h388-220kg-preh-potenciometr-tahovy-tp642/
https://www.hadex.cz/a812-kbu1010---diodovy-mustek-1000v10a/
ešte nejaká krabička...
Šlajdr
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 14:52    Předmět: Citovat
BUL38D je vysloveně spínací transistor s tragickou DC SOA, určitě nevhodný pro zamýšlený účel.
Můžeme to tady probírat furt dokola a není to nic platné.
 Velikost:  15.93 kB
 Zobrazeno:  58 krát
jurassEb
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 14:56    Předmět: Citovat
Triakový regulátor není možné pro redukci otáček použít, možná tak nanejvýš o 10-20% RPM, funguje velmi špatně, je to Buď a nebo. Žárovka funguje mnohem líp.
Ach jo.
Ten regulátor napětí 2200W určitě je na bázi triaku nebo něčeho podobného, protože je to celé v plastové krabičce, to co chci já bude určitě topit jako žárovka.
Naposledy upravil jurassEb dne po květen 05 2025, 15:01, celkově upraveno 2 krát.
jurassEb
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
To by bylo super fungující řešení, ale já to ručně konstruovat nebudu, nemám na to čas. Neprodává něco číňan? Chci tak jednoduché zařízení, skoro až nejjednodušší možné, prostě jen obyřejný proměnlivý odpor co teplotou zvládne třeba 50W Smile
Zatím to vypadá že zůstanu u žárovky, to je ale ostuda, rok 2025 a k dispozici je jen Triaková regulace nebo enromně drahý Frekvenční měnič. Tak hergot, kde je nějaký cenově dostupný reostat??
Naposledy upravil jurassEb dne po květen 05 2025, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 15:02    Předmět: Citovat
A těch 50W ztráty chceš chladit kde a jak?
Nebo opět fyzika pláče?
Či si v souladu se SESRem apod. myslíš, že poručíme větru, dešti (viz ta nesmyslná narážka na rok 2025)?
Naposledy upravil JirkaZ dne po květen 05 2025, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
jurassEb
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 15:03    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jo máš pravdu, 50W už je hodně, mě by stačilo 20W, to snad není tak hrozné uchladit, ne? Nikde jsem neříkal, že to nemůže být pořádné těžítko ten reostat:
Číňan by to zvládl vyrobit, kdyby chtěl, za 300,- Kč.
Naposledy upravil jurassEb dne po květen 05 2025, 15:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 15:07    Předmět: Citovat
Jasně, zvládl, s pokřiveným systémem dotací, levné práce, šílené úrovně kvality atd. apod.
Mimochodem: můžeš mu to říct.
Jinak z hlediska elementární bezpečnosti fakt není nic lepšího, než na 230V síť mít takový bastl, jako je na fotce.
jurassEb
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Ok, tak něco na 20W, to nemůže být takový problém už přece, kus železa, na kovovou kostru tomu připevním uzemění. To mi neříkejte, že to neseženu za pár stovek.
Pochopte to - obyč. žárovka bude fungovat úplně perfektně. Že bych nenašel za pár stovek resostat?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
