Dají se ještě normálně koupit kompaktní zářivky s E27?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Taky tyhle Philipsky používám. Je to starší generace vyráběná na cenu.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 13:43    Předmět: Citovat
RayeR: posledné úsporky sa dopredávali v roku 2019, to som si nasyslil z toho, čo ešte bolo v predaji. Teraz ich už bežne v obchode nekúpiš.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 15:18    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Nějakou takovou?
https://www.rent.cz/usporna-zarovka-e27-20w-230v-2700k-3/
Jj, vypada na 1. pohled stejne. Akorat mam trochu obavy neco skleneneho posilat zasilkovkou... Doufal sem, ze proste postaci jen zajit v Praze do vhodneho obchodu se svitidlama, ale jak teda rikate, tak uz je jen doprodej z nakych starych zasob. Myslim ze cena/vykon/zivotnost uz te zarivky byla porad lepsi, urcite tehda nestala vic jak kilo a vydrzela dost dlouho. Intenzita klesa jak u zarivek, tak LED, nevim jak moc srovnatelne, kdyby mel nekdo nejaky odborny clanek/test, tak se rad poucim, ale dlouhodobe testy obvykle nikdo nedela. Tak to este teda rozmyslim, jestli koupit nakou drazsi LED nebo vyskrabat nake zbytky nekde. Jetou nechci.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Myslim, že značková Osram nebo Philips 23W určitě stávala víc jak stovku. V počátcích prodejů stávaly klidně 4 stovky a víc a byl k tomu příběh, kolik to ušetří proti žárovce za dobu udávané životnosti.
Ani ke konci éry úsporek nestála kvalitní 23W s příjemnou barvou světla pod stovku. Pod stovku stávaly slabší noname výrobky s hnusně fialovým světlem.
Kolik stojí ta "dražší LED"?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Nějakou takovou?
Tam som pred 2 rokmi kupil nejake zasoby Philips. U nas maju web svet-svietidiel.sk.
Tie prve drahe typy mavali riadiaci IO (UBA2021), FETy a pomaly nabeh. Setrilo to vlakna.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dělal kámošovi, co pěstuje ňáký malý ptáci do několika klecí osvětlovací režim. V každý kleci je malá 25W halogenka, která se ráno pozvolna rozsvěcí a večer zase stmívá, simulace svitu slunce v přírodě. V okamžiku, kdy dosáhla halogenka plnýho svitu, se zapnula vedle halogenky malá 4-6W zářivka a halogenka zhasla.
No a problém, ty zářivky se správnou barevnou teplotou se už skoro nedají sehnat. Ledky zkoušel, ale v okamžiku přepnutí z halogenu na LED mu občas jeden až dva ptáci chcípnou. Prý je klepne ze změny. To samý ve větším se dělo, když ještě v klecích tohle zařízení neměl. S zářivkama ten problém nebyl.
Co s tím? Nejspíš to bude problém barevnýho spektra.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Ptáka neklepne z jiného spektra, ale jen z té změny. LED stmívat jde, takže bych zkoušel jít touhle cestou a halogenku z toho odstranil.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Pecka jsou Philips HUE,v obchodě předražené,ale na aukru jsem koupil 4ks za 600 i s poštou.Ovládají se appkou,zap/vyp, stmívání,předvolené režimy,pamatují si i nastavenou intenzitu při přerušení proudu.Pracují přes BT
 Velikost:  14.39 kB
 Zobrazeno:  11 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Nojo, ale to řízení je od člověka co to už leta nevyrábí a zdrojáky pro řídící procík nechce předělat ani pustit. Procík zamčenej na čtení. A že bych to chtěl celý po asi 15 letech předělávat, tak kvůli alergii na něco v těch klecích, ani náhodou.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 16:54    Předmět: Citovat
@RayeR: Hledej PANLUX SP2E27-20/T, jestli to nějaký obchod kolem tebe nebude mít. Měli i SP2E27-23/T nebo SP2E27-25/T viz. https://www.elektrosms.cz/ElektroSMS/media/com/D0000000506/8595216606839-CAT_SHEET_spirala_linear.pdf , ale ty už jsem nikde neviděl. Panlux je český výrobce + distributor a tvrdí, že vyrábí v ČR.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 18:10    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
(...)v Bauhauze, tak jsem proběhl sekci elektro a zjistil, že už vůbec žádné kompaktky nemají, jen LEDky, navíc drahé jak prase. (...)
Dá se koupit nějakej Osram / Ledvance za 179 Kč. To není tak drahé. https://www.bauhaus.cz/osram-led-zarovka-klasik-23485969
Nejspíš má 25000 hodin a 100000 cyklů životnosti.
https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/products/lamps/led-lamps/osram-led-lamps/led-lamps-with-classic-bulbs/dimmable-led-lamps--classic-bulb-shape-c6686?productId=106211
Kvalitní kompaktní zářivky se už několik let neprodávají.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Existuje i toto.
https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/products/lamps/led-lamps/osram-led-lamps/led-lamps-with-higher-energy-efficiency/led-lamps--classic-bulb-shape--energy-efficiency-class-a-c228466?productId=254594
Luminous flux 1521 lm
Luminous efficacy 211 lm/W
Nominal wattage 7.2 W
Color temperature 4000 K
Lifespan L70/B50 at 25 °C 50000 h
Number of switching cycles 500000
https://eshop.ledvance.cz/products/ultra-efektivni-led-zarovka-e27-classic-a-7-2-w-studena-bila?srsltid=AfmBOorE5o1FpZ9S9FVl5j34XieOiWsZe2HU0PPQjuPOpbFmYvf-0Nlm
Možná jsem je viděl i v Bauhausu, ale teď je nedokážu najít.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 20:15    Předmět: Citovat
https://www.svetzarovek.eu/usporne-zarovky/strana-2/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 23:32    Předmět: Citovat
Drahý je to, vhodné leda tak pro chovatele do terária.
RayeR
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 1:32    Předmět: Citovat
>Hydra
Ta filamentka s 210lm/W vypada docela pekne, 5 let zaruka, cena holt odpovida... Akorat to chce teplou bilou: https://eshop.ledvance.cz/products/ultra-ucinna-led-zarovka-e27-7-2-w-energy-tepla-bila
Ty filamentky maji celkem vsesmerovou vyzarovacku, podobnou klasicke zarovce. Vetsina LEDek sviti jen do 1 polokoule, pokud to neni typ "kukurice".
>Celeron, zajimave co se tu clovek vsecko nedovi, ze ptaka kleplo. Me neska malem kleplo z toho blikani, takze kompaktka sla do prd... a docasne sem ji nahradil starou dobrou matnou tepelnou kouli 100W. Ten ubytek jasu tam je po letech fakt videt, pac kdyz se menila zarovka za novou zarivku, tak zarivka svitila vice, zatim co ted sviti vice ta zarovka Smile
>josef_novak
Ty panluxe 23/25W verze maj vsude ze se uz neprodavaji, jen nake 20W sem nasel. Potrebuju cca 1500lm
Strana 2 z 3
