Zapojení plošňáku u auta na dálkový ovládání
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 22:59    Předmět: Zapojení plošňáku u auta na dálkový ovládání Citovat
Zdravim. Tak sem našel autíčko na dálkový ovládání, akorát že u plošňáku sou utrhaný drátky. A já nevim, jak to bylo zapojený. Tak sem to vyfotil (viz příloha) a zelenou barvou sem zvýraznil písmenka na tom plošňáku. Ještě je tam schéma jak sou v tom autíčku zapojený baterie, patří jich tam 6 tužkovejch. Nevíte někdo, jak to má bejt zapojený?
BTW: R a L bych řekl, že je zatáčení a ANT anténa. Do pohonýho motorku auta dou 2 drátky. Ale nevim, kolik jich má bejt na napájení.
zde je ten obrázek: http://www.uloz.cz/show/file/12560-Plo___k.JPG
Díky všem.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Nafoť ještě to auto a taky zadní stranu toho spoje - buď někdo má stejné a poradí Ti podle něj, nebo jsou i tací, kteří se vydovádějí ve vyčenichávání cestiček na DPS a popíšou to podle toho...
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 18:48    Předmět: re Citovat
No ma tam byt dokopy 6 kablov. + a - od aku. + a - do jedneho motora a + a - do druheho motora. Nevidno ani naznak z kadial boli urvate?
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Ono to asi nebude tak jednoduché - já řešil podobný případ a tam byly výstupy všude možně po DPS, jen ne vedle sebe, tedy vedle sebe pro jednotlivé motory. Opačný extrém byly konektory na každý pár vodičů, který z DPS vycházel - lahůdka, stačilo lihovým fixem označit, který konektor je ke kterému pohonu a zpětná montáž byla otázka pár desítek sekund. Přitom oba zmíněné extrémy procházely z východoasijské produkce, koupené v obchodní síti nejmenovaného světového řetězce s často nepřetržitou otevírací dobou v jeho hypermarketech. I Ťamani mají své dny...
Wortex
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 17:09    Předmět: re Citovat
No ja som mal takú istú DPS s autíčka na ovládanie ale asi pred 6 msiacmi som to dal kamošovi. Ale som si istý že tie káble neboli na kope boli dosť rozhádzané!!
krutor
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Tak tady sou ty další obrázky:
Plošňák zezdola (na ty dráttky nekoukejte, sou tam naletovaný asi špatně): http://www.uloz.cz/show/file/12749-Plo___k_2.JPG
a tady sou fotky toho autíčka, jestli ho někdo taky nemá: http://www.uloz.cz/show/file/12750-Auto_1.JPG a http://www.uloz.cz/show/file/12751-Auto_2.JPG
krutor
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Tak koukal ste na to někdo?
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 23:29    Předmět: Citovat
ak je tam 6 dratov, tak je to pomerne jednoduche. 2 budu na napajanie a ostatne 4 idu k motorom . Najprv najdi zem a +. najlepsie podla nejakeho vacsieho elytu. Na motory pojdu draty zo spinacich tranzistorov. Pravdepodobne budu spojene kolektory dvojic spolu, a to bude prave vyvod na motor.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 18:44    Předmět: Citovat
To obsahuje dva motorky. Z toho vyplývá, že tam jsou dva budiče motorků. každej budič má 4 trandy do můstku a dva budící. Blíže obrázek
Takže 4 dráty máš už jasný.
krutor
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 8:58    Předmět: Citovat
Ještě jenom taková věc, nevim jestli je to z těch obrázků vidět, ale to autíčko má turbo, tzn. že je na ovladači "dvě drážky" pro směr dopředu, jedna normální a ta druhá pro to turbo.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 20:25    Předmět: Citovat
To budou jen dva stupně napájecího napětí anebo se to řeší pomocí PWR - na ten TURBO stupeň se radikálně zvětší poměr aktivní délky pulsu proti mezeře.
krutor
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Wortex napsal(a):
Zdravim. Chtěl jsem tě poprosit, jestli by jsi mohl za tím kamarádem zajít, a plošnej spoj mi vyfotit, abych věděl jak to mam zapojit. Díky moc
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Taky jsem jedno autíčko na dálkovku měl v opravě (asi tak před rokem), ale řízení střídou jsem nikde nenašel. Na normální pojezd dopředu dozadu byl takový můstek jako je výše na obrázku napájen přes pár diod v sérii. Pro TURBO pak byl další tranzistor paralelně na ty diody, který svým otevřením pustil do motorku plný napětí.
