Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Tie prve tri su foliove, kvalitne. Ak sa netrapia spickami, tak nesmrtelne.
Naposledy upravil rnbw dne ne duben 20 2025, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Světle modré z TV Sony jsem vypájel i míst těsně u stabilizátorů. Ovšem na +Ucc číslicových IO byla jinak všude keramika v SMD. To je případ i druhého z modrých - když jsem kdysi při vypájení drobotiny jednoho natrh', zjistil jsem, že je to kvádřík SMD s nabodovanými drátky a potažený tou lesklou hmotou. Na "západních" deskách do slotů ISA bývá něco podobného, ovšem v barvě žluté. Zajímalo by mě, jestli by na místech poblíž Ucc (na deskách pro osmibity) mohly bez obav vegetovat ty modré ze Sony, případně ty tmavě červené (bývají i v TV Samsung a Mitsubishi). Všude doporučují jen keramické. Confused
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Keramické sú vraj "rýchlejšie", majú menšie ESR. Pri filtrácií napätia na IO na kapacite moc nezáleží, v zapojení postačí čokoľvek medzi 33n až 100n. Teda podľa IO. Že sú tam osadené podlimitné kondenzátory dvojnásobnej kapacity, tak to spoľahlivo funguje aj s nimi.
Ja čo som vyrábal D80mini, tak som všade dal 100n zvitkové, také tie malé biele kvádre, a funguje to aj s nimi.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 22:18    Předmět: Citovat
Foliove maju parazitnu indukcnost. A su drahsie ako keramika.
judeware
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 22:49    Předmět: Citovat
To bude asi ten pravý "odborný" důvod (stejně se na keramiky 100nF zaměřuju). Ale když jsem teď zběžně prošel fota svých tetetextůch, našel jsem dvě, na kterých převažují ty "kvádříky": modul s SAA5281P/H & oravácký modul s SAA5246AP/H (ty modré jsou pravděpodobně Lanškroun, u bílých si nejsem jist).
judeware
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 23:35    Předmět: Citovat
Dovoluji si vyslovit veřejné poděkování členovi fóra jménem Míra z RA (biker77). Oslovil mě vzkazem a nabídl mi čs. EPROM, diskety obou velikostí, desky s číslicovými IO (průmysl, telekomunikace...) dvě desky z PC (z toho ta starší a zajímavější je "VIP M21502A BAM16-A0" se SAB80286-16) a nějaké periferní do ISA slotu.
Na místě jsem na revanš zanechal dva audiostroje. Cool
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 0:43    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Nevím jak v 90.letech, ale v "osmdesátkách" dělal Lanškroun krom hybridů kondíky papíráky ("MP") v měděnejch pocínovanejch kvádříkách a axiální hnilíkový elektrolyty("TE..., TF..."). Svitkáče "hovňáky" i "styroflexy" se dělaly jinde!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:04    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Takové se dodnes dají koupit z dovozu. Tuším, že je vyrábí Kemet.
Strana 24 z 24
