Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19559 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 04 2025, 9:01 Předmět:
Takže taky špatnej obkreslovač. Jednička se u stabilíku prostě někam ztratila.
Koukal jsem na rozmítač z Elektoru, co mi poslal taz. Je tam teplotně kompenzovanej logaritmickej zesilovač využívající dva tranzistory z arrays CA3046 a zbývající trandy na topení a stabilizaci teploty. Známí dodavatelé ho již nevedou, jedině PRCák nebo Ebay a za dost velký peníze. Ještě je polskej ekvivalent UL1111 na Alegru. Pokud by stačilo jen lineární rozmítání, tak by být nemusel. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 04 2025, 10:29 Předmět:
CA3140 je ale bimos operák a CA4046 ses asi překlepl, datašít jsem od něj nenašel.
No jestli najdeš CA3046, tak bych poprosil o 1-2 kusy.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 04 2025, 10:37 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Při použití VCO je frekvence daná proudem vytékajícím z pinu 8.
Tak škrábnutím propoje mezi -IN a OUT CA3140 a osazením 1M SMD odporu přes škrábanec se vstup pro rozmítání chová přesně jak jsi psala. Pouze pokud je na EXT míň než 0,1V, tak XR2206 generuje náhodný kmity. Ale píšou rozmítací napětí na EXT 0,1-10V, takže asi vlastnost. _________________ Jirka
