RFID čtečka 125kHz
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 20:42    Předmět: RFID čtečka 125kHz Citovat
Asi po roce jsem vytáhl RFID čtečku na 125kHz a nedokáži načíst kartu, abych ji mohl naklonovat. Před rokem určitě fungovala.
Rozebral jsem ji, ale nic mě nenapadá, co by mohlo stářím odejít, protože ji mám asi 9 let.
Nenapadá někoho nějaký tip?
 Velikost:  204.85 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Ako USB zariadenie ju vidis?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 5:33    Předmět: Citovat
Celistvost antény?
Je zdrojová karta také 125kHz?
Kolik má karta bitů?
Je po vložení do USB k dispozici napětí 5V?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 6:19    Předmět: Citovat
Zkoušels jí se stejnou kartou se kterou ti fungovala? Je nepřeberné množství rfid standartů i na 125kHz. Jde ti do cívky 125k? Při měření osciloskopem pozor, může tam být i 150V.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 8:00    Předmět: Citovat
Čtečkou jsem během těch let naklonoval asi 20 karet. Jsou to stále stejné přístupové karty a přepisovatelné čipy na klíče používám taky stejné. Koupil jsem je tehdy do zásoby.
Software čtečku pozná, akorát kartu nenačte a samozřejmě ani nezapíše.
Osciloskop bych si musel půjčit.
Zkusím se zaměřit na tranzistor Y2, na ten je připojena cívka a případně na Y1, ale takové hned po ruce nemám.
 Velikost:  53.12 kB
 Zobrazeno:  108 krát
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Po výměně toho tranzistoru Y2 to funguje, akorát jsem jich musel vzít 100ks, protože menší balení za rozumnější cenu jsem na AE nenašel.
