Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5885 Bydliště: BA
Zaslal: út duben 29 2025, 15:42 Předmět:
Možno si do krovia odskočil jej majiteľ. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1655 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 29 2025, 17:06 Předmět:
Mela sklopena riditka dolu k telu, kdyby tam s ni nekdo prijel, tak by asi byla v prime poloze...
BTW obcas sem videl, ze bezdaci unesou nakou mestskou kolobezku Lime/etc., zlikvidujou GPS/GSM modul, vyberou baterku a vrak se pak vali nekde pod mostem v nakem bordelisti nebo to hodi taky k cerveny. Ale tohle byla naka civilni kolobezka, o neco mensi, cerna, zrovna sem bezel neco vyrizovat, tak jsem se nemohl zdrzovat...
Zaslal: út duben 29 2025, 17:19 Předmět:
Buď rád, aspoň nevyhoríš. Ktovie aký šmejd to bol. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2208 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út duben 29 2025, 18:23 Předmět:
U nás to je se SD nyní dost komplikované, procházet se a něco vybírat nebo dokonce si odnést prakticky nemožné, závora dovnitř i ven, pokud tam vejdu, hned se na mne sesypou, co nesu a dovedou mne až k místu odevzdání.. Zlaté doby našeho SD jsoz zřejmě pryč.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36899 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 29 2025, 18:27 Předmět:
V kontajneri na plast som nasiel vysavac Karcher WD4. Vyzeral zanovne (az na kabel), ale mal ulamane spony drziace dokopy vrch a spodok. Teraz pozeram, ze plastove nahradne diely su dostupne a za normalne ceny. Ak tam zajtra este bude, tak ho zoberiem a zistim, ci funguje motor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 29 2025, 18:55 Předmět:
Jestli budeš měnit šňůru, tak si užiješ. Protože na WD3 dávaj jen 4 m šňůru se kterou bylo luxování pakárna, tak jsem ji nahradil 7 m flexovkou. Znamená to rozebrat skoro do mrtí a pak to poskládat... No hrozný, stále se někde něco uvolňuje, posouvá, dráty lezou kam nemaj. Ta WD4 bude vevnitř nejspíš podobnej zmršenej systém.
Karchery jsem měl na stole 4 ks různých typů a čím novější, tím zmršenější. Tři z nich měly konečnou, rozlítlo se vnitřní kolo turbíny. Jedna se šprajcla tak, že se spálil motor. Nemá cenu shánět a měnit i když v česku alternativní motory s turbínou k sehnání jsou.https://www.elektro-motory.cz/karcher-c3014/ _________________ Jirka
Zaslal: út duben 29 2025, 19:40 Předmět:
Kabel vyzeral zle a uz mal menenu vidlicu. Tak dufam, ze je zly kabel a motor bude OK. Ked nie, tak to zase vyhodim
V minulej budove bol T12/1, ale nejaky stary typ - zlty a bol aj na mokre vysavanie. Kabel mal 12m. Teraz sa predava sedy a ten je len suchy a ma mensi vykon.
Zaslal: st duben 30 2025, 18:32 Předmět:
Tak vysavac mam. Zapojil som do zasuvky a zapol - nic. Rozobral som (islo to jednoducho), premeral kabel - OK, vypinac - OK, motor - OK. Zapojil som znovu a fungoval. Takze asi polamany kabel (tisickrat prekruteny = musela to pouzivat zena), ktory este v spravnej polohe funguje. Vidlicu zjavne menil znaly clovek, lebo su na vodicoch nalisovane dutinky.
Nemal som viac casu na skusanie, ale motor mal dobry zvuk a nesmrdel, takze to vyzera dobre.
Zaslal: pá květen 02 2025, 14:57 Předmět:
Motor je cinsky KingClean DW-Pca22 214064L. Pohladom cez diery na drziakoch uhlikov je ich tam este dost - aj 2 cm.
Podla datumovky na plastovych vyliskoch je vysavac vyrobeny najskor v roku 2021.
Pre spravne nasadenie vrchneho krytu je potrebne otocny vypinac vytiahnut z hmatnika a hmatnik vylupnut z vrchneho krytu. Vypinac a droty k nemu usadit do spravnej polohy, nasadit vrchny kryt a hmatnik vlozit az nakoniec. Inak je problem dostat kryt do spravnej polohy a hrozi poskodenie kablov.
Ze SD zrovna ne, ale ze zpustlého areálu jsem se svolením pana ředitele dotáhl dva staré deony a dva zajímavé přístroje.
Z deonů budou k mání motorky s převodovkami (tradičně vyteklými) od automatického natahování střadače. Kdyby to někdo chtěl, nepotřebuju je.
Ty přístroje jsem předběžně identifikoval jako (asi) čítače k průtokoměru na mlíko. Jsou v nich po čtyřech kusech velký digitrony o velikosti znaků kolem 30mm. Zatím jsem ale nekoukal dovnitř.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9788 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 08 2025, 16:12 Předmět:
35 let po sametový kalamitě se přehrabujem v odpadcích, veteši fakt dobré...
ale co ! máme hentu svobodu a ta něco stoji že jo
Samsung home cinema system HT-D8120 myslil jsem že nahradí vysloužilý CD-P
ale kděže, displej svítí šuplet vysouvá a to je asi vše co umí, čekatel na SD.
(za flašu tokaje z místního Lidlu je váš)
Velikost:
34.58 kB
Zobrazeno:
30 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To nemá s dobou po převratu vůbec nic do činění. Koneckonců pamatuju velice dobře pražské železné neděle v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy kutilové a radioamatéři pořádali nájezdy na hromady bordelu vyneseného před domy na ulice. Přetahovali se o každej kousek elektrošrotu a přímo na ulici rozebírali staré televizory a rádia, a honem to tahali do svých tajných skrýší. Sám jsem se na podobném materiálu učil, a divil se, co všecko mi ty první pokusy vyváděly. Když třetina těch součástí byla vadných a neměl jsem ještě žádnou diagnostickou pomůcku. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt květen 08 2025, 16:36 Předmět:
Ve velkých městech to možné bylo, sloužil jsem vlasti v Práglu
a pamatuji se...jo tehda starou čb televku vykoupili v krámu
protiúčtem za barevku, i tak se hospodařilo. (nebo na ND a pokusy
jaks uvedl) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
