Je pondělí 28. dubna, teplota vzduchu ve Španělsku se po celé zemi pohybuje mezi příjemnými 20 až 27 stupni Celsia, což zaostává daleko za očekávanými letními vedry překračujícími čtyřicítku. Přesto se po poledni elektrická síť v celé zemi zhroutila. V pondělí večer španělská vláda dle BBC vyhlásila výjimečný stav, přičemž premiér Pedro Sánchez uvedl, že příčina výpadku se stále vyšetřuje.
Vážnost situace si ukažme na faktu, že Španělsko s 50 miliony obyvateli před půlnocí v noci z pondělí na úterý mělo spotřebu elektřiny kriticky omezenou na 9 GW (ze zdrojů vodní energie, plynu a větru), zatímco co do počtu obyvatel pětkrát menší Česko potřebuje v tuhle dobu na pokrytí spotřeby elektřiny stabilní výkon asi 8 GW (pokryto stabilním výkonem českých jaderných a uhelných elektráren).
Energetický analytik Petr Dušek ve svém článku z 26. dubna doslova prorocky podrobil zdrcující kritice předchozí oslavné tirády, jak Španělé už utáhnou elektroenergetiku jen díky tzv. obnovitelným zdrojům a že klasické stabilní zdroje nepotřebují.
PS: Přesná příčina zatím není potvrzena. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že selhaly regulační mechanismy, které mají v energetické síti Španělska na starosti regulaci (omezování a případně operativní připojování/odpojování) obnovitelných zdrojů (OZE) k síti. Výpadek totiž přišel v době extrémní produkce solární energie, která způsobila oscilace v síti (opakované připojování a odpojování OZE byť s prodlevami) což následně způsobilo řetězovou reakci v podobě výpadků v síti. Řada stabilních zdrojů, které měly působit na vyrovnávání výkyvů v síti se namísto stabilizace v důsledku extrémních výkyvů, které by nezvládla, sama od sítě odpojila a jejich následné připojení k síti není krátkodobou záležitostí. To vedlo k následnému prudkému nedostatku energie v energetické síti Španělska. Nemělo to souvislost s extrémními vedry, protože v den výpadku ve Španělsku vedro nebylo. Stoupající podíl OZE bez odpovídající regulační kapacity zvyšuje riziko nestability, a to se Španělům vymstilo. Portugalsko doplatilo na to, že je s energetickou sítí Španělska významně provázáno a kolaps se ze Španělska přenesl i do Portugalska.
Naposledy upravil Valdano dne út duben 29 2025, 14:45, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20926 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 29 2025, 16:24 Předmět:
Podle mne je honba za prvenstvím v obnovitelných zdrojích energie cestou k častějším blackoutům, jestli se neponechá dostatečná rezerva výkonu v konvenčních elektrárnách. Přečerpávačky nemají šanci reverzovat tak rychle, jak rychle začnou nebo přestanou dodávat solární elektrárny či větrníky. Akumulaci v MW na obyvatele mají zhruba stejnou, jakou máme my, ale pro většinu obyvatel daleko - akumulaci mají v horách v okrajových oblastech, střed Španělska nemá ani vodní, ani přečerpávací elektrárny, přitom těch velkých městských aglomerací je tam hned několik.
Takové rozložení odběrů a nerovnoměrných dodávek při poddimenzované "neobnovitelné" rezervě musí být docela kumšt ukočírovat. Zvlášť, když počítače si s tím přestanou vědět rady a dohled o tom neví. Třeba zrovna tráví odpolední siestu, to je tam oblíbený sport. A, když stačí zareagovat na červenající se dráty vvn linek, možná zbrkle natropí víc škody, než užitku.
Necháme se překvapit, co vyšetří.
Dokud ale zelená ideologie bude silou rozhodovat o odstavení konvenčních elektráren ve jménu životního prostředí a zcela při tom ignorovat fyzikální zákony, budou se blackouty opakovat. Kdekoli a častěji, nejen ve Španělsku.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4799 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 29 2025, 16:34 Předmět:
C o jsem četl nějaké studie, tak obnovitelné zdroje nejsou schopny replikace, prostě nevyrobí tolik elektřiny kolik je potřeba na jejich výrobu. Je to už asi deset let co jsem mluvil s jedním inženýrem z čepsu, který jezdil navrhovat řešení přenosových soustav po celé Evropě a ten už tehdy říkal, že se v podstatě jenom čerpaly výnosy a nic se do sítě neinvestovalo. A s příchodem nestabilních zdrojů jsou blackouty na spadnutí.
Druhý paradox, že tuším v roce 2017 vyhlásilo Holandsko uhlíkovou neutralitu a nakonec se zjistilo, že to provedli nákupem emisních povolenek.
Problém je nie len s modernými zdrojmi, ale aj s modernými spotrebičmi. Klasická žiarovka, ak poklesne napätie v sieti, trebárs kvôli preťaženiu siete, prirodzene podľa ohmovho zákona zníži svoju spotrebu. Moderné úsporné svietidlá pri poklese napätia v sieti svoj prúdový odber zo siete naopak ešte zvýšia. Rovnako pôsobia moderné elektrické pohony a vôbec všetky spotrebiče napájané modernými meničmi. Tým sa elektrická sieť stáva nestabilná a neregulovateľná. Ja to tým zeleným magorom od srdca prajem, nech padnú na hubu.
Je pondělí 28. dubna, teplota vzduchu ve Španělsku se po celé zemi pohybuje mezi příjemnými 20 až 27 stupni Celsia, což zaostává daleko za očekávanými letními vedry překračujícími čtyřicítku. Přesto se po poledni elektrická síť v celé zemi zhroutila. Nemělo to souvislost s extrémními vedry, protože v den výpadku ve Španělsku vedro nebylo.
Právě to mohlo kleknout protože nebyly vedra. Při vedrech by síť zatížily klimatizace.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2291 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st duben 30 2025, 6:01 Předmět:
mě není jasné toto:
Španělské jaderné elektrárny byly z bezpečnostních důvodů rovněž automaticky vypnuty, přičemž dieselové generátory je udržovaly v „bezpečném stavu“, uvedla ve svém prohlášení Španělská rada pro jadernou bezpečnost (CSN).
To není možné aby část sítě byla v provozu z jaderných elektráren? To funguje tak že musí být v provozu vše nebo nic?
