Linux: Nespouští se mi xfwm4 při startu xfce4
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 8:22    Předmět: Linux: Nespouští se mi xfwm4 při startu xfce4 Citovat
Ahoj.
Mám linux + Xfce. Pustím dneska počítač, přihlásím se, dám startx a naběhla mi černá obrazovka jen dole a nahoře lišta, nemám plochu s ikonama, nemám kurzor myši. Když se mi podaří něco spustit, tak okno nemá rámeček s ikonkama na zavření, min/max. A všechna okna jsou vpravo nahoře přes sebe a nedá se mezi nima přepínat. V logu Xorg.log není žádná chyba. Asi mi neběží okenní manažer nebo co, ale jak to spravit, poradíte někdo? Sad
Vystoupit / nastoupit nepomohlo.
Naposledy upravil lesana87 dne ne duben 27 2025, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 8:41    Předmět: Citovat
Budu jen přemýšlet nahlas, ale určitě se něco aktualizovalo a tím se to pokazilo. Netuším, jakou máš GPU nebo jaký Linux, ale všeobecně se dá při startu vybrat předchozí kernel/jádro a s tím se to může opět chytnout. Třeba máš GPU nVidii a bude to chtít aktualizovat nesvobodné ovladače. Jdou zjistit i poslední aktualizace a podle toho odhadnout, která za to může. Ručně se dá vrátit k předchozímu problémovému balíčku, který fungoval a jeho aktualizaci vynuceně pozdržet.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Mám Slackware 15.0, samo se nic neaktualizuje, to nejsou MS windows, a já jsem taky nic neaktualizovala, jako neprivilegovaný uživatel ani nemůžu, prostě jsem včera normálně vypla počítač a dneska tohle. Sad
Zkusila jsem vynucený fsck disku, žádná chyba nenalezena.
Edit: Podařilo se mi sejmout, co mi tu běží za procesy, nechybí tam od xfce něco? Nějaký ten okenní manažer? Nepamatuju si, co tu běží normálně.
 Velikost:  47.11 kB
 Zobrazeno:  53 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 9:12    Předmět: Citovat
Slackware je kapitola sama pro sebe a díval jsem se, že 15 je 3 roky stará. Ten okenní manažer bude xfce4-session (Its task is to save the state of your desktop (opened applications and their location) and restore it during a next startup).
S diskem něco není, že se to jen tak podělalo?
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 9:30    Předmět: Citovat
Jo, je 3 roky starej, ale pořád se aktualizuje. Ale to dělám ručně, naposledy někdy v únoru, nic samo od sebe. Fsck nic nehlásí. Session je správce relace. Z nápovědy O prostředí Xfce jsem zjistila, že správce oken je xfwm4, ten zjevně neběží, ale proč? Sad
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 9:43    Předmět: Citovat
Odinstalování a opětovné nainstalování xfwm4 nepomohlo. Sad
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 10:02    Předmět: Citovat
Skus spustit rucne ten xfwm4. Z textovej konzoly:
kód:
DISPLAY=:0 xfwm4
Inak Slackware som tiez kedysi pouzival, ale ta absencia zavislosti balikov je peklo. Nieco upgradujes a zrazu to nefunguje, lebo to ma nejaku novu zavislost. Presiel som na Debian, ten sa prevadzkovat na desiatkach serverov dlhodobo s mensimi narokmi na starostlivost.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Jo, už mám plochu i okna. Smile A dokonce i po odhlášení a přihlášení to fuguje. Díky moc. Smile
A co se teda rozbilo, proč se přestal ten xfwm4 spouštět? Já jsem nikde nenašla, odkud se spouští.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Neviem, ako funguje start xfce. Ale dalo by sa to najst - nieco ako:
kód:
grep -R xfwm4 /usr/bin
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Pro mě jsou celý X windows jedna velká černá krabice. Sad
kód:
bash-5.1# grep -R xfwm4 /usr/bin
grep: /usr/bin/xfce4-about: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfce4-session-settings: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfwm4-workspace-settings: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/compiz: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfwm4-tweaks-settings: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfce4-panel: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/xfwm4: binární soubor odpovídá
/usr/bin/neofetch:            [[ -f $HOME/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfwm4.xml ]] &&
/usr/bin/neofetch:                wm_theme=$(xfconf-query -c xfwm4 -p /general/theme)
grep: /usr/bin/xfsettingsd: binární soubor odpovídá
grep: /usr/bin/X11: pozor: smyčka rekurzivních adresářů
grep: /usr/bin/xfwm4-settings: binární soubor odpovídá
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Já mám tedy xubuntu, tak to možná bude u tebe jinak. Našel jsem odkaz v /etc/xdg/xfce4/xconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml. Tak se to možná spouští odtud.
asdf
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 11:08    Předmět: Citovat
A z nějakého /etc/xdg/xfce4/xinitrc se spouští xfce4-session.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 11:27    Předmět: Citovat
Ano, este grep v /etc
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 12:06    Předmět: Citovat
kód:
bash-5.1# grep -R xfwm4 /etc
/etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml:  <property name="xfwm4" type="empty">
/etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml:        <value type="string" value="xfwm4"/>
asdf
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 13:26    Předmět: Citovat
Hmm. Tak hledám, hledám a moc se v tom nevyznám. Napadá mě akorát reinstalace, ale to asi nechceš slyšet.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
